29/11/2007 #1
Proyecto de Optoelectronica
de antemano muchas gracias por las personas que se tomaran la molestia de leer este topic y espero me puedan ayudar con el mismo
objetivo: hacer un cto. que detecte colores (haga diferentes funciones con respecto al color muestreado por algun sensor
demostrar: usando dispositivos optoelectronicos ... desarollar algun proyecto
nivel: desgraciadamente esta materia la da un maestro con pocos conocimientos en ella por lo cual realmente no tengo buenos conocimientos acerca de la optoelectronica .. mas estoy abieto a que me recomienden sitios para yo mismo desarrollar el proyecto
nivel academico: profesional
si pudieran ayudarme ya sea con este proyecto o algun otro que se lesocurra en el cual pueda yo comprender como manipular dispositivos optoelectronicos me seria de gran ayuda
hasta luego y gracias
Yours,Weiland
29/11/2007 #2
Avatar de Andres Cuenca
La detección de color se puede hacer fácilmente con fotoresistencias que varíen su valor ante la presencia de un color específico. Teniendo en cuenta que se pueden representar todos los colores del espectro visible como una suma de los colores primarios verde, rojo y azul, solo es necesario conocer la intensidad de estos para distinguir el color que conforman.
El circuito que te adjunto usa tres fotorresistencias, una para cada color primario y un circuito lógico que te permite distinguir los colores sustractivos: cyan, amarillo y magenta. La clave para un buen funcionamiento es el uso de unos buenos filtros.
No esta de más que le des una revisión a esta página, donde encontraras información básica acerca de los colores:
http://es.wikipedia.org/wiki/Colores
Mas soluciones:
Utilizando un prisma o un CD para contruir un espectometro
http://www.cs.cmu.edu/~zhuxj/astro/h...ctrometer.html
como sensor una ldr.
Las ldr o resistencias dependientes de la luz se ajustan mas al espectro visible de la luz,
Los diodos y fototransistores son mas sensibles al infrarojo
mas cosas.............................
Utilizando diodos led de distintos colores,iluminas y mides para cada color
Algunos detalles del diseño:
Lo ideal es hacer una caja/jita cerrada donde estaran los diodos y el sensor.
Si tienes problemas con la luz ambiente necesitaras un segunda LDR igualizata para restar la medida utilizando un amplificador operacional restador.
Para ajustar mas puedes utilizar una doble cajetita con dos sensores.
Uno se utiliza para la medida y el otro como calibrador.
El sensor calibrador iluminara un papel de calidad de esta forma tiene blanco y parte de la iluminacion de los led tambien penetrara por una ventanilla.
Restando la señal de calibracion y la de muestras tienes la medida con exactitud.
El led debe iluminar a la vez la muestra y el papel de calibracion.
Los diodos led deben estar alimentador con una fuente de alimentacion estabilizada como puede ser un 7805
Ya tienes trabajo para meditar un buen rato
29/11/2007 #4
gracias a ambos
me parece mas factible al menos para mi comprensión el de li-ion
C Ya
Yours,Alex
29/11/2007 #5
sorry :P
lo que pasa es que las 3 fotoresistencias de tu circuito
supongo debo calibrarlas con los potenciometros de manera que se cumplan los voltajes para activar los leds de cada color
pero no termino de comprnder siento que habria casos enlos que no se pudiera
C Ya
Yours,Weiland
