03/03/2008 #1
Proyecto con paneles solares
Hola, queria hacer algun proyecto con paneles solares, algo barato para empezar, estaba pensando en este panel http://articulo.mercadolibre.com.ar/...0mv-1000ma-_JM
pero me veo muy limitado con la tensión, por eso pensaba comprar dos de estos y ponerlos en serie, cosa que tenga 1.2V, pero igualmente no se que pueda hacer, siempre teniendo en cuenta de no gastar mucho. O algun elevador de tension cosa que pueda cargar una bateria de 6V o 12V (tengo de las dos para poder usar en el proyecto). Que se les ocurre a ustedes?. Saludos
04/03/2008 #2
La tensión de salida es de 450 a 600 mV, cuanto mas carga le saques, bajará la tensión.
No creo que haya otra solución, que aclopar varios de ellos en serie. ¿Las baterias son de auto o las pequeñas de 7Ah?. Se requiere un 10% de la capacidad, es decir unos 0.7 A para cargarlas.
06/03/2008 #3
gabrielg dijo:
Queria cargar una bateria de 6V 4 Ah o una de 12V 7Ah, pero no me da el presupuesto para comprar 10 o 20 paneles, por eso pensaba en algun elevador de tension, justamente vi en una placa de red esas viejas de 10Mb/s, que tenia un elevador de 5vcc a 9vcc, era del tamaño de un rele mas o menos, pero yo quiero elevar de 1.2V en lo posible. Saludos
07/03/2008 #4
Si elevas tension de seguro pierdes en corriente...
07/03/2008 #5
electroaficionado dijo:
Si, pero no me interesa tener mucha corriente, asi que algun elevador vendria bien, digamos que almenos pueda cargar una pila AA. Saludos, gracias por tu respuesta.
10/03/2008 #6
Tambien podria ser para cargar una pila AAA, si alguien conoce algun circuito para cargarlas con panles solares bienvenido sea. Gracias por su tiempo. Saludos
08/09/2011 #7
Yo tenia panel solar y siempre lo use pero los vendi, nunca probe sobrecargar un panel con mas luz solar usando espejos quisiera peguntarles si alguien lo probo si un panel genera mas potencia o no.
