04/05/2008 #1
proyecto con reflexión infrarroja
me gustaria saber si se podia hacer que con un CNY70 o otro sensor de reflexión o un simple diodo infrarrojo y un fototransistor se podia detectar colores..¿?
no segun la cantidad de luz que se refleje pues se encienda un led por ejemplo : se pone un fondo rojo y entonces se refleja X luz infra-red entonces se enciende un led rojo y asi .....
gracias.!
04/05/2008 #2
Si es infrarrojo quiere decir que el espectro esta adaptado a este rango, y no detectara los colores de espectro visible.
Si quieres detectar colores
1) Debes iluminar la superficie a la que le quieres medir el color con una luz blanca que no altere el espectro cromatico, esta luz es la mas similar a la del sol que se pueda
2) Debes usar filtros opticos que rechacen los colores que no deseas medir
3) Con un fotodiodo, fototransistor o una fotoressitencia mides lo que queda despues del filtrado y alli tienes el valor de tu color
4) El o los filtros que coloques delante del detector te dara el color a medir
04/05/2008 #3
entonces fogo sabes de algun esquema..?
o alguna idea..
gracias por tu rapidez.!
04/05/2008 #4
Mira esta idea
05/05/2008 #5
Por lo visto las LDR o resistencias, son las que mas se adaptan al ojo humano,pero en el mercado ya hay varios circuitos especializados, con esto de la moda de los led RGB.
por ejemplo
http://www.sparkfun.com/commerce/pro...oducts_id=8618
La solucion mas evidente es utilizando 3 ldr y filtros, la forma mas eficaz para medirlo es con un 555 o un pic midiendo el tiempo de carga y descarga de un condensador(mira en microchip)
Otra solucion es utilizando LED's, es mas experimental, se ponen en inversa para que trabajen como celulas solares y se aprovecha el filtro que ya llevan incorporado, o sea el propio plastico de la carcasa.
http://www.robotroom.com/ReversedLED.html
Aunque no se que tal se comportaran los led azules.
Si quieres probarlo con el tester hay suficiente, mides los milivoltios que genera el led.¿Facil no?
05/05/2008 #6
facil si es..! pero en la tienda a la que voi no hay un led v pedi hace ..lo mas grande en verdad solo quiero identificar un solo colo! pero que no se ni blanco ni negro..!
