27/06/2006 #1
Proyecto: transductor de temperatura
hola a todos espero que esten bien, bueno quisiera pedirles un gran favor, tengo que hacer un proyecto, la cuestion es un transductor de temperatura. por favor lo necesito es para implementarlo como circuito para medicion. de antemano gracias... saludos
27/06/2006 #2
¿Tienes que hacer un transductor de temperatura?
o ¿tienes que usar un transductor de temperatura para un circuito de medición?
29/06/2006 #3
projet
bueno debo diseñarlo porque es parte del trabajo pienso que es con amplificador operacionales. es decir debo construilo yo mismo solo voy a comprar los componentes basicos pasivos y activos...por favor ...gracias
29/06/2006 #4
Avatar de EinSoldiatGott
Re: projet
hector rubio dijo:
Si a eso se refería el compañero a si usted hará los componentes o solo los utilizará .
Puede hacerlo de varias maneras.
Con OPAMPs puede utilizar rtds, termistores, termopares o termocuplas, pero lo más probable es que solo encuentre termistores.
O puede buscar en el google el LM35 es muy utilizado para sensar temperatutas.
Otra manera de hacerlo es por medio de un diodo como sensor de temperatura.
03/07/2006 #6
bueno muchas gracias a todos por sus valiosos consejos. estoy viendo a ver con que tipos de componentes me es mas facil y eficaz hacer mi diseño. si tienen alguno ya hecho se los agradeceria...gracias ....saludos
