03/07/2012 #21
Para odre80
Normas de Participación
2.3 Los usuarios no pueden publicar mensajes para insinuar o instruir a otro(s) miembro(s) para que revisen su cuenta de correo electrónico, su buzón de mensajes privados, o para indicarles de alguna manera que tienen un nuevo mensaje privado o de correo electrónico, con el objeto de solicitar u ofrecer una respuesta con respecto al tema en cuestión. Tampoco está permitido enviar publicidad u ofertas de servicios no solicitados a través de mensajes privados.
03/07/2012 #22
Hola DosMetros
Perdon, no recordaba esta norma, no se repetira.
Realizo nuevamentne la pregunta con la correcion.
¿Como deberian ser y como se puede calcular tamaño y forma de los alabes estaticos?
Las celdillas habia pensado en hacerlas con tubos de pvc de un metro aproximadamente de largo diametro no tengo claro cual seria recomendable.
Que opinais?
Avatar de Dano
odre80 dijo: Ver Mensaje
Hola DosMetros
Que opinais?
Veamos, es un proyecto ambicioso y relativamente simple en construcción, pero antes de agarrar el martillo, te recomiendo que comiences por algo de menos esfuerzo físico.
Por ej: http://www.google.com.uy/search?q=mecanica+de+fludios
El tunel de viento es una herramienta, como una integral o un martillo, por medio de ella se obtiene un resultado que para interpretarlo se necesita conocimiento.
El punto es que aunque tengas tu tunel de viento hermoso y perfecto funcionando, si no conoces la mecánica de los fluidos no obtendras ningun resultado tangible.
03/07/2012 #24
Visitante
Y la electrónica si se encuentra, tu ventilador(extractor) de potencia trifásico utiliza un variador,AC--DRIVE, tienes que manipular flujos de aire . Si lo haces con un motor de combustión para mover el ventilador ,estás introduciendo una variable adicional"la temperatura del motor del ventilador".
03/07/2012 #25
El Tunel estara al aire libre, llegaria a ser una variable tremendamente importante para tener e ncuenta la temperatura del motor?
03/07/2012 #26
En alguna parte del Foro existe un post (Mío) que comenta sobre el cálculo de las palas de la helice, es dentro de un tema de generadores eólicos, veré si lo encuentro.
04/07/2012 #27
Te lo agradeceria enormemente. Yo voy a buscar tambien a ver si lo encuento.
08/07/2012 #28
Soy un poco torpe buscando la verdad, pero no he encontrado el post que me dices. Tu lo has encontrado?
Saludos y gracias.
08/07/2012 #29
Saludos y gracias.
No es lo que yo había aportado, pero como para ir viendo te sirve:
http://www.forosdeelectronica.com/at...0&d=1317922036
http://www.forosdeelectronica.com/at...9&d=1317922015
Supongo que el tema al que me refiero se perdió en la mudanza de servidor.
Edit:
Una hoja de calculo como para "Arrimar" el calculo
Calculador
