10/03/2010 #1
PT100 a 0-5 volt
Hola....
estoy haciendo unos controles de temperatura, y necesito con unos termistores pt100 transformarlo a una señal de 0 a 5 Volts, primeramente lo hice con un rango de 0 a 100ºc, pero puede ser menos.
el circuito que hice fue un restador, donde le restaba a la caida de v en la pt100, el valor q tiene a los 0º, de esta forma ya tenia q a 0º tenia 0V y despues amplificaba esta caida de tension, ya restandole el 0, para tener 5V a 100º. el circuito me anda, pero tengo bastantes variaciones y no es muy preciso ya que amplifico mucho
de que otra manera podria hacerlo mas estable????
Avatar de DOA
Respuesta: PT100 a 0-5 volt
En la pagina 2 hay un circuito para linealizar la pt100
http://wsdetcp.upct.es/Personal/Vgar...Soluciones.pdf
10/03/2010 #3
graciasss............
06/09/2010 #4
hola amigo tu crees que puedas pasar el circuito lo necestio urgente y me parece interasante estoy haciendo uno pero por falta de tiempo no creo que pueda terminarlo....... tu crees QUE me lo puedas pasar....... gracias........
19/10/2010 #5
atrenchi dijo: Ver Mensaje
hola una pregunta!, mira estuve tratando de entender como trabaja este circuito pero se me complica un poco, crees que puedes hecharme una manita...saludos
