Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Diseño de circuitos en general
Antiguo 13-feb-2006   #1
¿Puedo reemplazar el fotodiodo por una LDR en este circuito?
Hola amigos del foro
despues de mucho bvuscar, heencontrado el circuitop que se muestra abajo. por lo que he investidado un fotodiodo permite el paso de corriente cuando incide sobre el una cantidad de luz; por otro lado una LDR permite el paso de corriente cuando la luz que la incide en poca, ya que a mayor ñuz sobre ella, mayor es el valor de su resistencia .Por lo que puedo deducir del esquema (mi experiencia es bastante limitada), mientras mayor sea la cantidad de luz que incide sobre el fotodiodo, mayor será la lectura que entregue el amperimetro.
Lo que yo deseo es lo contrario, a MAYOR cantidad de luz quer incida sobre el detector, MENOR lectura del amperimetro.
¿Puedo reemplazar el fotodiodo por una LDR? Si es así ¿La LDR debe tener un valor especial o piede ser una de uso común?
DE ANTEMANO GRACIAS
Fantasma está desconectado      Responder Citando
Antiguo 13-feb-2006   #2
Re: ¿Puedo reemplazar el fotodiodo por una LDR en este circu
Iniciado por Fantasma
...despues de mucho bvuscar, heencontrado el circuitop que se muestra abajo.
... no hay ningun circuito a la vista ....
wyr3x está desconectado      Responder Citando
Antiguo 13-feb-2006   #3
Ayuda
No se permite el formato bmp ¿como lo cambio para poder subir el esquema?
Antiguo 13-feb-2006   #4
Ahora si
Tuve que subirlo como documento de word
Tipo de Archivo: doc fotometro_161.doc (31,0 KB (Kilobytes), 162 visitas)
Antiguo 08-mar-2006   #5
Avatar de EinSoldiatGott
Hay cierta diferencia entre ambos componentes, una LDR, es un Resistencia Dependiente de Luz, a mayor cantidad de esta, su resistencia disminuye y viceversa.
Un fotodiodo, debe de ser utilizado en polarización Inversa, cuando incide sobre el una cantidad de luz de una determinada longitud de onda, esta libera pares de fotones sobre el material semiconductor con lo cuál se crea una pequeña intensidad.
Por tanto una LDR cambia su resistencia con la Luz
Un Fotodiodo produce intensidad con la luz, pero su operación más eficáz esta en el orden de la Luz Infraroja.
No hay ningún diagrama, pero si lo que quieres es que al haber luz el amperímetro marque menos intensidad pon una LDR y el amperímetro en paralelo.
Así cuando incide LUZ sobre la LDR su resistencia baja y fluye más corriente por esta y menos pro el amperímetro y viceversa.
EinSoldiatGott está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Diseño de circuitos en general
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 01:33.
