15/06/2009 #1
Avatar de yoelmauri
Puedo reemplazar este transistor por este otro en mi encendido transistorizado?
Bueno, queria saber si podia reemplazar el transistor original del circuito (buy 69a) por el Bu 2508a Segun las especificaciones son bastante parecidos.. pero no se bien q es lo que tendria que tener en cuenta.. Lo quiero cambiar por el otro mas que nada por el tipo de encapsulado, para lo que voy a hacer me viene mucho mejor.
Si me pueden ayudar les agradezco mucho.
Adjunto les mando el circuito donde lo voy a usar y las especificaciones de los dos transistores. Saludos
15/06/2009 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Parece que puedes reemplazarlo.
No puedo recomendarte mas que pruebes para ver que tal vá, pero parecen bastante similares y un poco mejor el segundo...
Avatar de yoelmauri
Gracias por la respuesta. En esta semana lo pruebo y despues comento como me fué.. Saludos
18/06/2009 #4
Avatar de yoelmauri
Hola, comento que hoy probé, el auto anda de 10 y la plaqueta prece que funciona con el cambio. El transistor bu ni calienta, esta helado, El problema que apareció son que las dos resistencias de 4w calientan un monton, cosa que antes no pasaba, y eso que en vez de 4w le meti de 10w! Que podra ser? como lo puedo solucionar? les agradeceria mucho la ayuda y si me dicen que calculos hay que hacer para cambiar alguna resistencia o que es lo que tengo que verificar, se los agradezco. Saludos!
18/06/2009 #5
Avatar de alexus
creo que si el transistor se banca la corriente no hay problema.
18/06/2009 #6
Avatar de yoelmauri
Pero... no hay problema de que alexus? si lo que me calientan son las resistencias!
Pd: Gracias por estar colaborando conmigo amigo uruguayo
18/06/2009 #7
El problema casi seguro es que el BU2508 tiene muy baja ganancia (el mínimo es 4 contra 15 del otro, pero las condiciones no son las mismas). Tendrías que medirlo...
Avatar de yoelmauri
medir que cosa? hace mucho que hago circuitos de electonica (los copio y los hago realidad, jaj) pero nunca modifique uno.. se las leyes basicas de la electricidad/electronica, pero mas de eso no.. tengo ganas de aprender, y poder hacer funcionar este circuito, porque me va a ser muy util, tengo que fabricar varios si funciona bien. Bueno, sigo escuchando aportes
Cacho dijo:
Por favor no uses abreviaturas de chat o SMS en el foro. Gracias.
18/06/2009 #9
Es raro que calienten las resistencias más que antes. ¿No será idea tuya? De todos modos no deberías preocuparte por que calienten, ya que son de 4W justamente por ello, porque deben calentar.
18/06/2009 #10
yoelmauri dijo:
medir que cosa?
De que estaba yo hablando? De la GANANCIA, no?
Bueno, eso es lo que tenés que medir y los tester normalmente traen una escala para medirla y un zócalo para enchufar el transistor mientras se mide, aunque dado el tamaño del transistor, seguro que vas a tener que ponerle unos cablecitos en las patas, por que no va a calzar en el zócalo.
Avatar de yoelmauri
Non, no es idea mia! jaja, calientan! y eso que ahora tiene de 10w en vez de 4, Si le pongo de 4 calientan muuuucho que te queman el dedo. Al auto lo estuve probandoa asi, y anda y las resistencias no se incendian.. pero pienso comercializar el aparato y quiero algo seguro..
18/06/2009 #12
Avatar de yoelmauri
Me confundi con el medirlo/medirla...
Nunca use esa parte del tester, siempre, uso el de aguja, para ver si estan quemados o no... mañana pruebo a ver que pasa con eso.. aunque en las tablas de especificaciones tendria que aparecer ese valor por algun lado...
ezavalla dijo:
yoelmauri dijo:
medir que cosa?
yoelmauri dijo:
Si están en la hoja de datos y son los que te comenté antes, pero ese valor es muy variable entre los mismo transistores, así que medilo...o mejor, lee primero el manual para ver como se mide...y despues medilo.
18/06/2009 #14
Avatar de Tacatomon
Para que te complicas tanto.
Si el circuito con el remplazo funciono Bien, Consiguele una R de 15W y te olvidas de lo demas.
A comercializar se ha dicho.
¿Cuál resistencia es la que se calienta? ¿R1 ó R3? ¿ó ambas?
No te preocupes, no se van a quemar. El cálculo es el siguiente:
Cuando el platino está cerrado, R1 queda sometida a los 12 Volt de la batería (pongámosle 14Volt para ser más pesimistas en el cálculo) Entonces PotenciaR1(max) = (14 Volt * 14 Volt) / 18 ohm = 10.8 W
Ésto suponiendo 14 Volt en la batería, que el platino está siempre cerrado y que la caída Base-Emisor en T1 es 0 Volt. No se va a quemar.
Para R3 el análisis es el siguiente. 14 Volt de batería. PotenciR3(max) = (14 Volt * 14 Volt) / 15 ohm = 13.1 W, suponiendo 14 Volt de batería, platino siempre cerrado y sin tener en cuenta las caídas Colector-Emisor en T1 ni Base-Emisor en T2. Tampoco se va a quemar. Quedate tranquilo que las de 10 W no se van a quemar.
Si seguís preocupado podés reemplazarlas por 2 resistencias en paralelo de 33 ohm 10 W. eso repartiría la corriente entre 2 resitencias en lugar de 1. El circuito ni se va a dar cuenta que en vez de tener 18 ohm ó 15 ohm le puiste 16,5 ohm.
El tema del calentamiento puede venir porque la Tensión Base-Emisor de saturación de T2 es menor en el BU2508A que en el BUY69A.
19/06/2009 #16
Avatar de yoelmauri
Uhhh, gracias! gracias a todos, pero en especial a vos haragona, me diste una explicación que entendi, y con los valores, cosa que me viene de 10! Voy a estar probando las resistencias a ver como siguen calentando, las voy a seguir de cerca.. jaja, sino hago el cambio por 2 en paralelo y listo, voy a evaluar el tema de costos y seguridad, jaja. Pero creo que tema cerrado, cualquier cosa consulto de nuevo...
Ezavalla: por el tema de la ganancia.. voy a experimentar con algunos transistores a ver si aprendo a medirla, pero en este caso meparece medio al cuete, ya que pienso hacer varios para vender.. no voy a andar midiendo transistor por transistor a ver si me sirve o no... tengo q tener mas margen de error. Igual gracias tamb, porque aprendi algo nuevo
19/06/2009 #17
Avatar de yoelmauri
Ahora otra pregunta.. al poner el bu2508, este tiene la mitad de ganancia o menos que el otro. Me afectara en algo en este tipo de circuito o en nada? probar ya lo probé y el auto anda igual, pero capaz tengo una chispa mas pobre que la que tendria con el otro transistor.
Ademas viendo que me calientan mucho las resistencias, pienso cambiar la de 15 por dos de 33, lo que me daria 17,5 ohm, cayendo aún mas el rendimiento. Todo esto afectará en la chispa? o no tiene nada que ver?
12/02/2010 #18
Respuesta: Puedo reemplazar este transistor por este otro en mi encendido transistori
Hola yoelmauri, probaste si funciona con una bobina de encendido electronico?? aguante el milki!!
Salu2 maxxxpow3r.
