09/10/2009 #1
como puedo soldar esto???
que tal recientemente encargue algunos samples de st y me llegaron unos acelerometros el problema esta en que no tengo la menor idea de como soldarlos, estan en encapsulado lga segun la datasheet, tiene 16 pines pero mide 4x4 mm para que se den una idea del tamaño de los pines
les dejo la datasheet y si alguien a soldado alguna vez esto po favor diganme como ya que no se me ocurre como
09/10/2009 #2
Avatar de kaká_2008
Respuesta: como puedo soldar esto???
y para soldar eso necesitas un soldador de vapor..(o algo asi se llama)jeje
parece dificil y sin esa herramienta lo veo muy dificil y hasta casi imposible porque lo podes quemar al integrado...
saludos!
09/10/2009 #3
Avatar de g.corallo
es un componente smd pero creo que va en una especie de zocalo
¿Como soldar un encapsulado MSOP?
es lo que buscas
http://www.micropic.es/index.php?opt...d=13&Itemid=60
mucho mejor
09/10/2009 #4
Avatar de kaká_2008
gc_tc a ese componente se lo pone como en el segundo link..
no creo que haya zocalo para eso...
buenisima la plancha no lo sabia..
saludos!
09/10/2009 #5
saludos mike buscas algo mas o menos profesional y eres de la republica mexicana y en concreto en el area metropolitana de la cd de mexico te recomiendo que visites esta pagina:
http://www.electronicaestudio.com/ingenieria.htm
pd. Ojo no es publicidad, a mi me ha dado buenos resultados.
10/10/2009 #6
Avatar de Tomasito
Se estañan las pistas y las "patas" (más bien pistas también) del componente, se pone flux en las pistas, se sostiene muy bien el integrado (con cinta puede ser) y se calienta la pista con un soldador de baja potencia (15 o 20w).
Con paciencia se puede hacer
PD: Lindo hallazgo esos acelerometros, ahora me voy a pedir unos
13/10/2009 #7
Lo mejor es coger wire-wrap y soldarlo directamente a los pads del chip. Aunque el chip quede boca arriba, te aseguras una soldadura correcta y siempre puedes reutilizarlo. Para prototipaje yo creo que es suficiente.
Avatar de capitanp
el metodo de la plancha aparece bien
