08/11/2012 #1
Puente de Diodos con 2 Encapsulados TO-3P
Tuve una idea de hacer un Puente rectificador con 2 MUR3020 sobre una PCB y quería que alguien me orientara al respecto en cuanto si esta bien hecho el diagrama o hay algo que no concuerda, agradezco la ayuda...
Adjunto imagen del esquematico
X-1 Positivo
X-2 Negativo
X-3 AC
X-4 AC
Imagen final del PCB
Uploaded with ImageShack.us
08/11/2012 #2
Avatar de DJ DRACO
No me termina de gustar.
Hay una diodo en cortocircuito consigo mismo
Porqué no buscas el diagrama típico del puente de diodos y ves bien cómo son las conexiones, y en base a eso volvés a diagramar....
08/11/2012 #3
Si lo hice pero según la imagen y lo voy a revisar.. gracias
08/11/2012 #4
mal
mal
mal
08/11/2012 #5
Amigo, para formar un rectificador de onda completa, el conjunto de diodos al cual cortocircuitaste uno de ellos, deberian estar conectados en anodo comun.
08/11/2012 #6
Ahora que tal...
Del diodo2 esta en ánodo común para el Negativo y del Diodo 1 esta en cátodo común para el positivo
Que opinan de la configuración AC?
Ya Corregí: lol:
Muchas Gracias y si alguien me lo puede avalar se lo agradezco de antemano...
09/11/2012 #7
Amigo, el problema reside en que ambos encapsulados poseen las mismas conexiones. Si observas un puente rectificador notaras la diferencia.
Por favor descarta esa idea!.-
Una alternativa, consiste en utilizar solo uno de ellos, en un transformador con tap.
09/11/2012 #8
Ya entiendo.. La única seria que hubiera una versión del MUR3020 con las conexiones entre diodos al revés para que funcionara es cierto?
09/11/2012 #9
Avatar de DJ DRACO
CLAAAROOO
así es...pero como ambos son iguales con los cátodos comunes...no sirvee
09/11/2012 #10
O necesitas tener tres de esos
09/11/2012 #11
Avatar de DJ DRACO
Claaaro..como bien dice dosme...y los combinas.
09/11/2012 #12
Si ya vi un diseño con 3 encapsulados iguales en otra pagina googleando y lo subo para que me den su opinión...
09/11/2012 #13
(1) Positivo / (2) Negativo / (3) Alterna / (4) Alterna
Si querés , ponés en el del medio dos en paralelo y entonces te queda todo con dos díodos en paralelo
09/11/2012 #14
Explícame por favor... DOSMETROS de que se trata..
09/11/2012 #15
Para el negativo tenés de a dos díodos en paralelo (mas corriente) , para el positivo tenes de a un solo díodo (menos corriente).
La idea de ésto es por ejemplo aprovechar los rectificadores de las fuentes conmutadas en desuso ¿no?
Si lo vas a usar con pocos Amperes dejalo así , si querés aprovecharlo al máximo poné otro en paralelo con el del medio , pata a pata
Saludos !
10/11/2012 #16
Pata a pata; osea, pin 1 con 1 y pin 2 con 2 y el 3 igual en el diodo del medio nada mas..?
Y como cuantos amperes me soporta así como esta y cuantos puede soportar mas con otro encapsulado..?
Y ocupara mucho enfriamiento?
10/11/2012 #17
Les comento que ya lo he realizado lo de los 4 encapsulados y se ve una pieza muy industrial y eso que solo lo veo en el Eagle
JA,JA ya deseo verlo en la PCB solo me falta pensar un poco en el sistema de enfriamiento y si alguien tiene una idea pues bienvenida..
Les dejo el esquemático por si alguien se anima a probar alguna vez...
10/11/2012 #18
D3 y D1 están en paralelo, uno de los dos sobra.
10/11/2012 #19
Revisalo bien Scooter , la idea es hacer un puente con díodos dobles de fuente de PC , y para que quedara balanceado y todos los díodos quedaran dobles , en paralelo , yo le sugerí ponerlos así.
Pero revisalo bien que no haya un error de cableado
11/11/2012 #20
Hola amigos antes de que cierren el tema quería agradecerles su colaboración y opiniones espero que le sirva esta idea a alguien mas como a mi que tenga muchas fuentes para deshuese...
