06/09/2007 #1
puente en h
necesito circuito puente en h de potencia modulado por pwm, o controlado por micro
para motor 10 hp .
de ante mano muchas gracias
06/09/2007 #2
Que tipo de motor ?
07/09/2007 #3
para fogonazo :
a modo de experimentacion es un motor con escobillas tension armadura 180 volt, tension campo 200 volt . posteriormente me proyectaria aun brussless
07/09/2007 #4
Ese es un motor de CC, la tension de campo es fija y trabajas sobre la del rotor.
Yo buscaria algun Puente armado con IGBT de la tension y corriente (400 V 80 A) necesaria.
Otra posibilidad en es un puente rectificador variable con tirirstores (Mas delicado)
¿ Necesitas inversion de giro o el control seria en un solo sentido ?
Porque si NO necesitas inversion con solo un regulador serie te alcanza, si la inversion es muy eventual podria ser 2 contactores y el regulador serie.
11/09/2007 #5
deceria controlarlo en cuatro cuadrantes , la tension nominal del motor son 48 v, y la potencia
7hp , por eso necesito un desarrollo algo superior , dispongo de modulos bjt darlington de 200 a , 1000 volt , el uso es para un vehiculo electrico.
en tanto el control lo estoy desarrollando por medio de un microcontrolador , pic 17f877
en pwm , y tengo algunas dudas,
se podra manejar un puente en h , en cuanto al accionamiento cuatro cuadrantes y permitir variar la velocidad .. a esta potencia
