29/01/2013 #1
Puente H de alta corriente con TIP 35 y TIP 36
Monte este puente H como esta en la figura, dice que soporta hasta 20A pero mi motor Dc sin carga consume 3A pico en el arranque, 2A estacionario y no logra moverlo se calienta uno de los TIP pueden ayudarme. Gracias
29/01/2013 #2
Avatar de Basalto
No veo los diodos de libre circulación.
29/01/2013 #3
Disculpa se me olvido ponerlo lo tengo asi, si puedes ayudarme gracias
Tipo de Archivo: jpg Puente H-PWM.JPG (46,9 KB (Kilobytes), 230 visitas)
04/02/2013 #4
no se te calientan los tips??
04/02/2013 #5
Avatar de bocagonza
haa, este puente H tiene ERRORES catastroficos... cada ves que lo accionas pones en corto tu fuente estan mal configurado los terminales de base de los distintos transistores
http://www.ucontrol.com.ar/forosmf/m...h;attach=13890
Esta es la forma de coneccion segura de un punte en H
Saludos y suerte, descarta ese esquema esta mal diseñado,
Bocagonza
04/02/2013 #6
Avatar de fdesergio
Pero tambien es bueno leer un poco de teoria, chauuuuuuuuuu
Tipo de Archivo: pdf Sobre disparo de mosfets en puente H an-978.pdf (425,2 KB (Kilobytes), 189 visitas)
11/02/2013 #7
Bocagonza en esta conexión donde iría la señal de PWM
11/02/2013 #8
Avatar de fdesergio
carlos54109 dijo: Ver Mensaje
Tendria que dejar una entrada fija y en la otra colocar el PWM, cual dejar fija?? la que te permita girar en el sentido que quieras, chauuuuuuuuuu
11/02/2013 #9
Avatar de bocagonza
la señal pwm la colocas en la entrada de giro del puente H, tienes izqierda y derecha, si colocas el pwm en el conector de la derecha funciona con esta misma.
Suerte
11/02/2013 #10
Avatar de fdesergio
bocagonza dijo: Ver Mensaje
Suerte
No entendi NI PAPA
12/02/2013 #11
Avatar de bocagonza
en el esquema, tiene dos terminales para activar el puente H, retroceso y avance, la señal pwm la conectas ahi directamente, segun el giro que quieras la conectas en avance o retroceso,
suerte, Bocagonza
14/02/2013 #12
yo no me habia fijado lo del esquema.....
