Hola como ya lo escribí en el titulo, quiero controlar un motor a pasos bipolar por medio del pic. Intente con un l298 pero lo queme por que no aguanta tanta corriente, después hice mi propio puente h normal con tips 41 y tips 42 pero el primer diagrama no me funciono, después arme el segundo diagrama ese si me funciono pero cuando conecto las salidas del microprocesador a las 4 entradas del del doble puente h(uno para cada bobina) se caliente inmediatamente, si funciono un rato pero los transistores estaban ardiendo, quizás le falten algunos complementos.
No se si los esquemas que adjunte son los adecuados para usar en un motor a pasos por que lo probé por separado con un motor de DC y jalo perfectamente, tal vez el problema sea la salida del pic, o tal vez sean los transistores.
He leído algo de un puente de diodos con FET's pero tengo una vaga idea así que adjuntare un diagrama que me encontré por ahí, me seria de gran ayuda que si ese diagrama esta correcto me apoyen con una ligera explicacion.
Les doy gracias de antemano y espero que me puedan ayudar con alguna solución a mi problema.
