10/08/2014 #1
Puente H TIP35- 36 No funciona
Bueno me gustria saber si alguien podria ayudarme con un circuito, necesito cambiar el sentido de giro de un motor de Limpia Parabrizas de coche, Por lo cual decidi ocupar Transistores Tip 35 y 36, al cambiar el sentido de giro si cambia la polaridad pero al momento de conectar el motor este no gira en absoluto. y lo He Hecho girar pero mis Transistores para activar los de mayor potencia se queman y se calientan. Ayuda Por Favor!!!
10/08/2014 #2
Avatar de solaris8
sube el circuito que utilizaste, tal vez mejor seria usar un relee para el motor
10/08/2014 #3
Avatar de papirrin
Ufff Tip35 son de 5A yo he puesto Mosfets de 49A y se calientan con poca carga... XD
tambien especifica que mueven esos motores.
10/08/2014 #4
Este es el Circuito y cambia la polaridad y funciona con motores pequeños pero al momento de conectar el motor de limpiaparabrizas no lo hace girar y cambiando las resistencias gira el motor pero los transistores 2n2222 se calientan.
Tipo de Archivo: jpg PUENTEH.jpg (79,6 KB (Kilobytes), 45 visitas)
10/08/2014 #5
Avatar de papirrin
Estan mal puestos los tip36...
y corrijo son de 25A los tip
02/11/2014 #6
Yo tambien tengo un problema similar, pero a mi se me calientan los tip41c, ah y tambien uso los transistores c8050 ,pero con esos no tengo problemas.Mi tarjeta es para controlar motores paso a paso unipolares de 6 hilos y es para un brazo robotico, este es la unica parte de mi tarjeta completa que les pasa eso, ya que este motor es el encargado de hacer girar la base mediante unas correas, aqui les mando mi esquema de la tarjeta q controla el motor..
Espero alguien pueda ayudarme.
Ojo: Los tip35c de la imagen es para controlar un motor mas grande, con esos no tengo problema.
pero la configuracion es la misma que con los tip41c, solo reemplazarlo nada mas
Tipo de Archivo: jpg 20141102_032358.jpg (110,6 KB (Kilobytes), 31 visitas)
