10/02/2008 #1
Avatar de pepechip
puertas logicas en paralelo
hola
en otro post encontre lo siguiente
tiopepe123 dijo:
Puedes utilizar un 4049 posiendo las puertas en paralelo y el altaboz a positivo, mas caña
tengo una pequeña duda. cuando ponemos transistores en paralelo les ponemos una pequeña resistencia en serie con cada uno de estos con objeto de igualar la coriente de emisor, ya que los transistores no son completamente idendicos y siempre conduce uno mas que otro. Supongo que las puertas logicas se pueden poner en paralelo ya que al estar dentro del mismo sustrato estas si resultan identicas.
¿existe alguna limitacion al poner puertas logicas en paralelo?
yo pensaba realizar lo mismo utilizando un 40106
un saludo
10/02/2008 #2
Ninguna, de echo es una practica habitual para conseguir mas corriente de salida
Si lo simulas en multisim, te dara error, tendras que agregar una resistencai de 50 Ohms en cada salida, "Solo para la simulacion"
Avatar de pepechip
en el circuito de la figura la corriente se repartira exactamente entre los 3 inversores?
10/02/2008 #4
La idea es que cada inversor suministre a una supuesta carga su máxima corriente posible, pero como son 3 y en paralelo, esta posible corriente se triplica.
Si cada uno de los 40106 daba originalmente 10 mA, en esta forma consigues 30 mA.
10/02/2008 #5
Paseando y sin buscar, encontre una aplicacion sobre poner compuertas en paralelo, un pequeña fuente de tension negativa a partir de una tension positiva
Tipo de Archivo: jpg compuertasparalelo_372.jpg (18,2 KB (Kilobytes), 208 visitas)
