29/04/2011 #1
pulsador activado cada 2 pulsaciones
Hola a tod@s:
Me gustaria saber si existe algun circuito integrado o alguna forma de construir un pulsador que por defecto este activado, al pulsar se desactive y al volver a pulsar se mantenga desactivado hasta que se vuelva a pulsar que es entonces cuando se volvera a activar.
O sea seria un pulsador que se apagaria (estaria activado por defecto) cada dos pulsaciones.
Yo ya habia pensado en realizarlo por software con un PIC o similar, pero me gustaria saber si existe alguna otra forma de realizarlo.
Gracias de antemano y saludos.
29/04/2011 #2
Avatar de Electronec
Buenas.
Con un contador 4017. Utiliza tres de la 10 salidas (colocando la cuarta a reset) y el pulsador lo pones en la entrada de reloj.
o sea lo que seria un divisor por dos, no???
27/05/2011 #4
este ejercicio lo tengo en practica en un equipo de sonido y en un motor para perforar las plaquetas espero te sirva saludos
este ejercicio lo tengo funcionando en un equipo de sonido y la perforadora para electronica espero te sirva
Tipo de Archivo: rar pulsador.rar (122,8 KB (Kilobytes), 17 visitas)
27/05/2011 #5
akompe dijo: Ver Mensaje
. . . un pulsador que por defecto este activado, al pulsar se desactive y al volver a pulsar se mantenga desactivado hasta que se vuelva a pulsar que es entonces cuando se volvera a activar . . .
Yo pienso que ese pulsador tendria una buena acogida y se venderia rapidamente en los sex-shops.
27/05/2011 #6
Avatar de pandacba
Hay un esquema en el foro con un pulsador y un 555 que hace eso, solo habria que modificarlo para que arrnque activado
27/05/2011 #7
Hola a tod@s:
no te comprendo , primero hablas de un ffd pero con un inicio al dar alim. predeterminado, y luego que hay que puñsar 2 veces. ??????s
27/05/2011 #8
fernandob dijo: Ver Mensaje
De esa forma es: la gracia del circuito, es un pulsador para hacerce . . . la paja.
