28/12/2013 #1
Pulsador que actua a un numero predetermidado de pulsaciones
Buenas Noches, tengo un amigo que le están torturando, tiene el pulsador de su casa mas visible que el de la luz de la escalera y los vecinos por error en vez de encender la luz llaman a su puerta.
Se me ha ocurrido que podría instalarle un pulsador que solo sonara el timbre si lo pulsan al menos 3 veces.
Alguien tiene un circuito simple a 220 voltios.que pueda realizar esta función.
Gracias de parte mía y mi amigo.
Puedes armar algo con un CD4017 que al cuarto pulso recién envíe señal al timbre y luego de algunos minutos se resete.
28/12/2013 #3
Puede poner un cartel que diga "Timbre" cuec
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
O sea 4017 + 555
28/12/2013 #4
Avatar de palurdo
¿y no has pensado que quien pulse una vez el pulsador, al ver que la luz no se enciende, acaso no va a pulsar varias veces para ver si asi se enciende? ¿que hacemos nosotros con los botones cuando se agotan las pilas del control remoto o cuando el ascensor esta en otro piso con la puerta abierta?
Yo pondria un timer para que nobsonara el timbre hasta pasados unos segundos de mantener pulsado.
28/12/2013 #5
dosmetros dijo: Ver Mensaje
puede poner un cartel que diga "timbre" cuec
o sea 4017 + 555
O un CD4017 + NAND
28/12/2013 #6
Mejor que a la primera encienda la luz y a la segunda suene el timbre. De paso así puedes ver la cara del que llama por la mirilla.
