01/02/2009 #1
Pulsador como interruptor
Tengo el siguiente esquema, el cual no se puede modificar pues viene así. Lo unico que tengo son dos contactos como se ve en la figura.
La cosa es que quiero que cuando pulse el pulsador se encienda la luz y si lo pulso otra vez se apague.
Me gustaría que fuera lo mas simple posible. Intente hacerlo con un flip-flop pero fracase.
¿Alguna idea?. Gracias
01/02/2009 #2
Avatar de arubaro22
hola te adjunto un circuito que diseñe muy sencillo como el que quieres con un 4013.
Pero como lo abro, el unico programa que tengo es el Protel DXP.
Me lo puedes pasar en otro formato, aunque sea en JPG.
01/02/2009 #4
Avatar de arubaro22
se abre con el livewire, pone livewire en el señor google y o descargas pesa menos de 20MB. te comento qie es un buen simulador y editor de pcb. de todas maneras te adjunto un .doc con el esquema y el pcb.
Tipo de Archivo: doc interrupto_by_arubaro22_737.doc (66,0 KB (Kilobytes), 714 visitas)
02/02/2009 #5
Re: Interruptor a pulsador
Trinquete dijo:
Fogonazo, simulé ese montaje y no funciona ,debe haber algo mal conectado,revisaló y si funciona lo posteas de nuevo.
Un saludo.
Si funciona
¿ Con que programa lo simulaste ?
¿ Te fijaste que R4 se conecta al PIN 3 y NO a VCC ?
Tipo de Archivo: jpg 555_ff_670.jpg (40,9 KB (Kilobytes), 835 visitas)
02/02/2009 #6
Lo simulé con Live,todo bien conectado.Yá vi que la salida 3 iba a la resistencia.
Me gustó el montaje por que utiliza el famoso 555,quizás sea un fallo del programa,lo comprobaré en protoboard.
Un saludo.
02/02/2009 #7
hola, solo quieres que un pulsador actue como interruptor?
has probado a enclavar un rele?
se hace con un rele de 2circuitos, uno sirve para enclavar y otro para lo que tu quieras...
08/02/2009 #8
Hola danirebollo
Eso me valdria, pero si hago el enclavamiento con el pulsador y un circuito del rele, si vuelvo a accionar el pulsador no se quita el enclavamiento y eso no me valdria, tendría que poner otro rele.
Es asi o me estoy confundiendo.
08/02/2009 #9
vincentdali dijo:
...Eso me valdria, pero si hago el enclavamiento con el pulsador y un circuito del rele, si vuelvo a accionar el pulsador no se quita el enclavamiento y eso no me valdria, tendría que poner otro rele....
Tendrías que colocar 2 pulsadores uno NA (Normal Abierto) que al cerrarse accione el relee y este relee se quede auto-retenido y otro pulsador NC (Normal Cerrado) que al pulsarse abra el circuito de auto-retención del relee y lo libere
08/02/2009 #10
Asin si lo podria hacer.
Pero no puedo usar dos pulsadores.
08/02/2009 #11
¿ Miraste el esquema que publique en la pagina anterior ?
Es con un solo pulsador
08/02/2009 #12
Si que lo vi, pero no me vale pues lo tengo que hacer ubicado en el circuito de el primer post.
08/02/2009 #13
Interruptor con pulsador
vincentdali dijo:
Tipo de Archivo: jpg interruptor_con_pulsador_180.jpg (14,9 KB (Kilobytes), 386 visitas)
08/02/2009 #14
si... este circuito con puertas logicas es lo mas sencillo que se me ocurre... por que lo que te habia dicho necesita dos pulsadores... otra opcion seria hacerlo con un pic, con uno de esos de 8 patillas que son pequeñajos...
21/02/2009 #15
Avatar de unleased!
Y que tal esto:
http://www.soloelectronica.net/on_off_2.htm
Lo prové y funciona a la perfeccion
También lo combiné con un sensor de toque del foro:
http://www.forosdeelectronica.com/pr...ptor-toque.htm
saludos:
22/02/2009 #16
Avatar de arubaro22
alguien vio el circuito que deje en la pagina 1? por lo que veo no, usa un solo unterruptor, un 4013 y un rele, sumamente sencillo y deje hasta el PCB. en otras palabras cumle con lo que estan pidiendo, esta probado en livewire y en un protoboard en el mundo real.
Avatar de unleased!
arubaro22 dijo:
Si, si que funciona y además es muy sencillo. En el .doc tendrías que haber puesto la lista de componentes. Por cierto, como es que no usastes un circuito antirrebotes para el pulsador? Y otra cosa, sabes cuanto consume el integrado? Lo intenté medir pero el polimetro marca siempre 0 en miliamperios
salu2
22/02/2009 #18
Avatar de arubaro22
power12 dijo:
salu2
tienes razon con la lista de componentes , si el pulsador te da rebote ponle un condensador ceramico de 100n en los terminales, sobre el consumo es despreciable esta entre 4µA @ 5v y 16µA @ 15v segun el fabricante
Avatar de unleased!
Ok! Muchas gracias por la información arubalo22.
Avatar de Jadacuor
hola a todos... la inquietud que tengo es la siguiente: al igual que se deja enclavado un rele se puede dejar un transistor en saturacion solo con un pulso?.. gracias de antemano por la respuesta
