01/02/2012 #1
pwm con amplificador operacional de potencia
Hola,tengo el siguiente esquema para pwm,mediante un amplificador operacional de potencia
Lo tengo hecho para una tensión de alimentación de 5V y el valor de la resistencias(Kohmios) lo tengo calculado con un divisor de tension a la salida del 555,me gustaria elevar la tension de alimentacion a 10V,por lo que necsito la relacion de resistencias 2R2=R1,el problema es que pasar la tension alimentacion de 5V el motor se enbala mucho,que podria hacer?
gracias
http://imageshack.us/content_round.p...upload&newlp=1
01/02/2012 #2
Agregale una resistencia fija en uno de los extremos del potenciómetro.
Saludos !
01/02/2012 #3
y con eso que conseguiré? y de cuanto valor tiene que ser esa resistencia? y cuando dices en una de las patillas del potenciometro,te refieres antes de los diodos?
01/02/2012 #4
mariomoskis dijo: Ver Mensaje
Lo que pedís , una resistencia en un extremo del potenciómetro hace que no llegue al mínimo (cero) y en el otro extremo hace que no llegue al máximo.
Probá ! podés poner un preset , 10 K ?
Si , entre el díodo y la punta del potenciómetro.
A probar
Saludos !
01/02/2012 #5
jeje ok,y las resistencias que hay a la salida del 555,por ejemplo con R1=2k R2=1K ya valdría?
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
probe con la resistencia de 10k entre el diodo(de la descarga) y el potenciometro como me djiste,y sigue ocurriendo lo mismo,el problema esta en que cuando subo de 5V,al motor le llegan mas de los 200mA que acepta como maximo
01/02/2012 #6
A ver , modificando lo del 555 modificás el ancho del pulso , manteniéndote en los 10 V , o sea PWM.
Si modificás lo del operacional disminuis el voltaje disipando esa potencia en calor.
Yo cambiaría la configuración de operacional a comparador o como amplificador con un poco de ganancia (supongamos 2) ya que la pata 3 del 555 no llega a +B ni a masa
Saludos !
Con el potenciómetro no podés regular desde cero hasta el máximo que vos quieras ?
01/02/2012 #7
Con el 555 no hay problema,si varío la resistencia del potenciómetro si cambia el ancho de puslo de la señal,por ejemplo si tengo 10V de alimentacion a la salida del 555 voy a tener aproximadamente siempre V=Vcc-1 V=9,y a la entrada de mi AO quiero 3V que es lo maximo que me permite mi motor de corriente continua con I=200mA,haciendo divisor tension obtengo que R1=2R2,cojo R1=2kh R2=1kh y cuando sobrepaso 5v el motor se enbala.Pero claro cuando lo hacia para vcc=5V no habia problema ninguno,pero ahora quiero Vcc=10V
01/02/2012 #8
Estás tratando de regular la velocidad utilizando dos métodos al mismo tiempo
Al grano , con un PWM podés alimentar tu motor con 10 V pulsantes , de manera que si el ciclo de trabajo es del 30 % , entonces 0,30 por 10 V te dará el equivalente a los 3 Vdc , ¿entendés?
Si la tensión fuera de 24 V , entonces no podrías superar el 13 %
Pero la salida oscilará entre masa 0 V y los +B de 10 V.
O sea que tenés que seguir probando el valor de la resistencia que puesta en la punta del potenciómetro te permita llegar a un máximo del 30 % del ciclo de trabajo. Probá con 47 o 33 Kohms.
Saludos !
01/02/2012 #9
para variar el ciclo de trabajo ya se que es aumentando o disminyendo la resistencia del potenciometro,esto es lo que estamos haciendo añadiendo las resistencias que me dijiste, pero a la salida del 555,sigo teniendo los Vcc-1, no Vcc*ciclo de trabajo como me dijiste,entonces claro sigo estando limitado a no subir la alimentacion mas de 5v
entiendes lo que quiero decir?
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
es decir,variando la resistencia en el potenciometro varío el ancho de pulso,no la tensión a la salida del 555,entonces ese es el problema
01/02/2012 #10
No , ya no te entiendo , explica todo de nuevo y bien clarito
01/02/2012 #11
jeje,aver si varío el valor de la resistencia del potenciómtro solo cambio el ancho de pulso de la señal,es decir la parte que esta en estado alto o bajo,por lo cual a la salida del 555 siempre voy a tener la tension de alimentacion-1,por lo que esto es lo que me limita el no poder sobrepasar de los 5V de alimentacion.ya que no se cumple que Vcc*ciclo de trabajo=tension a la salida del 555
Por ejemplo si tengo Vcc=5V esta todo bien porque a la salida del 555 tengo 4v y luego con el divisor de tension tengo 3v a la entrada del AO
Pero si subo a Vcc>5V no sale bien,ya que ahora tengo mas de 4V a la salida del 555,y con el divisor de tension ya no puedo conseguir los 3v a la entrada del AO,por lo que al motor le entran mas de los 200mA o 3V que puede,y se me quemará
ahora si?
¿ Entonces no entendés como hace la PWM para que con pulsos de 24 V , tener un Voltaje eficáz o equivalente a 3 V ?
Fijate que todos los PWM utilizan un transistor como amplificador (de corriente) para los pulsos y no regulan con un operacional el voltaje de salida.
http://www.google.com.ar/search?hl=e...HKWlsQKdiKHlAg
Saludos !
01/02/2012 #13
si entiendo,con el transistor ya lo intente y me pasaba lo mismo,que variando la resistencia del potenciometro solo cambio el ancho de pulso,pero claro al aumentar o disminuir la tension de alimentacion esta es siempre de Vcc-1 a la salida del 555,y no se como hacer para que esta sea de Vcc*ciclo de trabajo,que es como debria ser no?
01/02/2012 #14
Pregunta (1)
¿ Ese PWM te permite que girando todo el potenciómetro hacia un lado , el motor se detenga ?
01/02/2012 #15
ya te lo tendria que decir mañana,ahora ya no me encuentro en el laboratorio
02/02/2012 #16
no el motor no se para completamente al bajar al minimo la resistencia del potenciometro,sgue girando muy lento
02/02/2012 #17
¿ Esa prueba con que tensión la hiciste ?
¿ La podes volver a repetir con más tensión a ver que pasa ?
02/02/2012 #18
la hice con tension a 5V,
si aumento la tension y aumento tambien el tiempo en estado bajo,sigue pasando los mismo
02/02/2012 #19
¿ O sea que alimentado a 10 V también lográs que girando el potenciómetro al mínimó gire super despacito ?
02/02/2012 #20
no porque hasta 10V no puedo llegar a subir,sino quemo el motor
hasta unos 6-7V consegui llegar a subir
