03/05/2013 #1
Pwm para banco baterias
Hola amigos de foros de electronica...
Hé realizado un pwm posteado en el foro, y funciono muy bien, este es el circuito de 0% a 100%
el cual es para 12v... lo probe en motores de 12v y leds y funciono barbaro.
Ahora necesito modificarlo para un motor de 110v y queria saber si el siguiente circuito funcionaria...
Es q no tengo muy claro si dejar el neg del mosfet al gnd del circuito o al gnd del banco de baterias....
Si alguien tiene una propuesta para modificar el diseño o algun error en el mismo seriía de gran ayuda....
Saludos y felicitaciones por el foro....
03/05/2013 #2
Avatar de fdesergio
No se ven las imagenesssssssssssssss
03/05/2013 #3
fdesergio dijo: Ver Mensaje
perdon fue error mio, estaban demasiado grandes las imagenes....
03/05/2013 #4
Tienen que unirse gnd del circuito con el (-) de la batería, las modificaciones son de acuerdo a la potencia del motor, solo sabemos que es de 100V.
03/05/2013 #5
opamp dijo: Ver Mensaje
ok entonces decis q los 12v del circuito (-) va al gnd de la bateria? Es decir un GND comun entre circuito y bateria...
La duda es, no afecta el 555 o los demas componentes q trabajan en 12v con el motor q trabajaria en 110v ?
Gracias por la ayuda !!
03/05/2013 #6
Es probable la necesidad de aumentar el filtrado para los 12VDC del 555.
Deberías colocarle un diodo rápido en paralelo- invertido con tu motor por loy sobreimpulsos que pueden destruir el MOS y afectar la etapa de control del 555.
El regulador de velocidad es a baterías o está conectado a cargadores para los 12V y 100v ?
El diseño lo hice apurado, por eso faltan algunos componentes... como el diodo en paralelo al motor, como dijiste...
La idea, es tener separado los 12v con una bateria o un cargador... y y el motor a un cargador diferente q dá 110v....
