17/11/2015 #1
Rango de Voltaje de entrada de un Amplificador
Hola amigos del foro tengo una duda sobre que voltaje le puedo aplicar a una entrada de un amplificador operacional convencional como el LM324. Estoy leyendo una senal de un sensor que varia entre -+5V. Estoy haciendo un cambio de voltaje a 0-3.3 V con esta senal usando un OP-AMP como sumador. Al revisar el datasheet del LM324 me di cuenta que en input voltage me dice el rango de -0.3 a 32. Revise otros modelos de OPAMPs y dicen lo mismo. Entonces mis preguntas son:
Se puede conectar voltaje negativo en los pines a pesar del rango descrito?
en caso de que no sea posible existe algun OPAMP que tenga esta capacidad?
Gracias por su atencion
17/11/2015 #2
drfutter dijo: Ver Mensaje
Eso es con fuente simple, si trabajas con fuente bipolar puedes extender la señal de entrada a (Casi) ± 16V
17/11/2015 #3
No se si el amplificador LM324 es de fuente bipolar o de fuente simple. Lo estoy alimentando con 12V y GND. Con esta configuracion se puede poner voltaje negativo en el pin? No estaria afectado el OPAMP?
17/11/2015 #4
Si lo alimentas con 12V y GND es fuente simple, si le aplicas una tensión negativa > -0,300mV lo dañas
18/11/2015 #5
Ok entendido. De repente conoces de algun OPAMP que me pueda ayudar con esto o de plano necesito alimentar al OPAMP con voltaje bipolar?
18/11/2015 #6
Si tu idea es trabajar con rangos amplios de tensión
. . . Estoy leyendo una senal de un sensor que varia entre -+5V. . . .
Te será indispensable una alimentación bipolar.
23/11/2015 #7
Otra pregunta. Necesito limitar mi voltaje para que la salida sea solo positiva, por ahora la salida puede ir de -5 a 5 V, cual es la manera mas efectiva de hacerlo?
23/11/2015 #8
Una etapa sumadora
24/11/2015 #9
me podrias ayudar con algun circuito o como calcularlo porque lo intente pero no el resultado no es muy bueno. intente hacer el cambio de -5V a +5V al rango de 0 a 5V. Aplicando formulas calcule las resistencias y en teoria funciona pero al medir los voltajes la salida me da entre 0 a +3.82 es decir pasado los 2.6 V a la entrada del amplificador la salida se satura
04/12/2015 #10
Amigo tienes algun consejo extra sobre lo que te pregunte hace una semana?
04/12/2015 #11
Publica el diseño de lo que llevas pensado/realizado.
07/12/2015 #12
Este es el circuito basico que probe conectandolo en un LM324. La salida deberia ser de 0 a 5V pero me da de -3.83 a 3.83V. En la parte superior se que no me dara 5V porque este amp no es rail-to-rail. pero deberia cortar el voltaje negativo a 0 y no entiendo porque no lo esta haciendo.
Tipo de Archivo: png sumador.png (5,1 KB (Kilobytes), 11 visitas)
08/12/2015 #13
Que pasa si alimentás el operacional con 9V y le hacés una tierra virtual con 2 resistencias en serie de 10k para la entrada del sensor.
Y luego tomás la salida entre negativo (real) y salida del operacional.
10/12/2015 #14
Dosmetros, Gracias por tu mensaje
No entiendo muy bien tu solucion me dices que alimente el operacional con 9V y una tierra virtual?
Me podrias detallar un poco mas tu proceso por favor.
10/12/2015 #15
Fijate aqui , las resistencias de 22k hacen la tierra virtual.
