18/04/2013 #1
Avatar de agm006
Ayuda para realizar un "Grabador de metales"
Buenas muchachos, me encargaron si no podia ayudar a hacer un electro-grabador... osea un aparatito para, por ejemplo, ponerle el nombre a una placa de metal..
Estudiando los que armo otra gente en foros DIY recomiendan utilizar un transformador, y poner en el circuito el metal, y de esta manera ir "grabando"
El transformador ideal, deberia regular desde 2 a 6 volts y la corriente de aprox 2 a 8 amperios... esto es debido a que con diferentes combinaciones se lograra un grabado en especial...
Mi duda esta en lo subrayado... como lograr que el transformador cambie su intensidad de corriente? es esto posible? si es posible.. es viable? jaja gracias...
18/04/2013 #2
Hola agm,la sgte.sugerencia-referente a tu consulta-me parecio interesante:
http://lw1drj.dyndns.org:8073/ARCHIV...0electrico.TXT
18/04/2013 #3
Avatar de agm006
En este video podran ver de que les hablo
La fuente "personalizer plus" que tiene el muchacho dice :
"The Personalizer Plus offers a vriable speed control of zero to a maximum output power of 24 volts at 3 amps, or 72 watts for faster etching. "
seguramente encuentro alguna fuente de esas que hacen los tatuajes y listo.. peroo
mi duda surge en que papel utiliza y como lo imprime... a alguno se le ocurre algo?
gracias y espero que me puedan ayudar!
