04/10/2006 #1
Receptor-Emisor de IR
Esta es mi primera participación en este foro. Espero hacer más.
El caso es que quiero hacer un sistema para poder manejar los aparatos de SAT, video, DVD, ... con sus mando a distancia pero desde otra habitación.
Se me había ocurrido poner un receptor de IR en la habitación y luego un cable que vaya hasta el salón donde están los aparatos acabando en un emisor de IR para que les llegue la señal.
Supongo que habrá que hacer un circuito que amplifique la señal que recibe para que no se pierda por el cable (unos 6-7 metros). Y que habrá que añadirle una pequeña fuente de alimentación. Había pensado en utilizar el mismo cable de antena para transmitir la señal, ¿es posible?
Si el sistema funciona es una alternativa más barata (supongo) que los emisores-receptores de señal inalámbricos que hay en el mercado.
Un saludo desde Sevilla.
16/01/2007 #2
Yo tengo exactamente el mismo problema.
Quiero manejar el deco satelite desde otra habitación.
Depués de mucho buscar (con mis pocos conocimientos), lo mejor que he encontrado es esto:
http://www.fortunecity.es/arcoiris/t...72/mandos.html
He contruido un pequeño circuito de prueba con un módulo receptor de infrarrojos de un aparto viejo, y un emisor de IR conectado directametne a la salida del modulo receptor(GND - OUT). Y no funciona.
Entiendo qeu lo que este módulo hace, es convertir los pulsos de 40kHz en señales 0-5Vdc, que pueden viajar perfectametne por un par de cobre.
Entiendo que debo de hacer "algo" antes de meter la señal de 0-5Vdc al emisor de infrarojos, pero no se el qué
A ver si alguien me puede nos puede echar una mano ;-)
gracias por tú tiempo
pacho
17/01/2007 #3
Hoy me he dado cuenta que no es necesario comprar ningun componente. He probado con el mismo receptor del aparato (desoldando y conectandolo a un cable de 100m de largo) y funciona. La puñeta es que no tengo sitio en pa meter mas cables en donde tengo la TV, asi que creo qeu al mejor solución es uno de esos aparatos qeu transmite la señal a traves de el cable coaxial de la antena. ¿alguien sabe donde puedo encontrarlo?
saludos,
pacho
17/01/2007 #4
No te funciona porque debes modular la senal.
debes hacer un generador de onda cuadrada (un 555) que cuando sa salida del receptor pase a nivel alto/bajo conecte/desconecte el oscilador.
Dicho de otra forma el receptor activa el 555 (por ejemplo la patilla 4) y se pone ha oscilar a 38khz y con un transistor activa el led a rafagas.
El oscilador no hace falta que funcione al 50% con un 30% hay suficiente y la corriente deberias limitarla a unos 250mA (cuando estes seguro que todo funciona, para las pruebas lo tipico unos 10mA, para no quemarlo).
seria algo similar a esto
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...tend/index.htm
25/01/2007 #5
hola me llamo sadiel y estoy en la universidad por favor me puesdes ayudar como hacer un minirobot
