02/10/2015 #1
¿Como recibir varios voltajes y solo una salida?
A lo que me refiero es que
en un circuito tengo dos entradas de voltaje (A y B) activados por sensores
ahora lo que yo quiero es que solo deje el paso de la voltaje si:
A B Salida
0 0 0
0 1 0
1 0 1
0 0 0
o sea que solo se activara si el voltaje A(9v) y B(0v) salen 9v de lo contrario deberian salir 0v
yo pensaba con compuertas logicas como and or xor not ect o si no con un pic programado para que realice esto
pero en realidad no se como hacerlo, debido a que solo tengo conocimiento basico de electronica y no se programar pics
espero y le agradeceria si me pudieran ayudar. ...
02/10/2015 #2
Avatar de TRILO-BYTE
hay multiplexores analogikos
traen entrada digital para haser los kambios y trae entradas analogikas y salida analogika
diskulpen mi ortografia mi teklado murio
02/10/2015 #3
Avatar de ruben90
Con un integrado CD4011 lo solucionas, es CMOS y acepta voltajes de 3 - 18 volts. Cuesta como 15 pesos o menos
02/10/2015 #4
Aclaración
Disculpen por si no me di a entender mucho...
yo tengo dos circuitos de sensores activados por luz, uno A y otro B
al activarse A envia 9v hacia un puente H a transistores para invertir el giro de un
motor(hacia la izquierda)
al activarse B envia 9v hacia al puente H para invertir el giro del motor(hacia la derecha)
pero si se activan los dos (tanto A y B)al mismo tiempo hace corto y se me queman los transistores del puente H.
lo que quiero es una manera de ver si los dos sensores estan activados no entreguen ningun voltio ni de un sensor ni del otro
y solo me de voltaje del sensor A cuando A(1) y B(0),
y solo me de voltaje del sensor B cuando A(0) y B(1), mas no cuando este ambos activos
espero haber dado una idea mejor de lo que quiero hacer
02/10/2015 #5
Avatar de pandacba
Con una compuerta or logras eso asi de sencillo OR equivale a uno u otro la tabla de verdad cuando ambas on iguales la salida es 0 y alto cuando una esta alo y la otra bajo y viceversa
Con una compuerta C-Mos lo haces por ejemplo la CD4071 y como lo implementas? si no subis un circuito más de lo que te dgo no se te puede ayudar
02/10/2015 #6
pandacba dijo: Ver Mensaje
Esa tabla corresponde a una compuerta XOR u OR exclusiva.
Avatar de ruben90
a ok, entonces con una compuerta XOR de tecnologia cmos tienes.
Tipo de Archivo: jpg CMOS.jpg (25,2 KB (Kilobytes), 16 visitas)
02/10/2015 #8
ruben90 dijo: Ver Mensaje
Estaria bien, pero no importaria cual sensor se activa siempre saldria el voltaje
tendria que activarse solo si una A es 1 y B es 0 de de lo contrario no pasaria nada
yo estaba pensando con reles
Mi B pasaria por la bobina del rele
y mi A por el switch
Similar a este circuito
Tipo de Archivo: png rel.png (6,6 KB (Kilobytes), 9 visitas)
02/10/2015 #9
Tal vez te sirva una llave controlada por una compuerta and hecha de dos diodos y un resistor. El control se ejerce sobre un MOSFET tipo P de bajo rds_on para reducir pérdidas.
A y B son los voltajes de los sensores: mientras uno de ellos esté en nivel bajo el MOSFET conduce; si ambos están en nivel alto el MOSFET se bloquea y no hay corto.
La resistencia de CARGA equivale al puente H.
---------- Actualizado después de 15 minutos ----------
Y acá con un puente H de MOSFET:
Hay que señalar que las señales deben estar acondicionadas para que puedan exitar a los transistores. Si usas cargas inductivas debes considerar los diodos de protección.
Tipo de Archivo: jpg Llave AND.jpg (114,9 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Llave AND con puente H.jpg (104,2 KB (Kilobytes), 2 visitas)
04/10/2015 #10
Hola, debes utilizar una compuerta AND con una de las entradas negadas, de esa manera se cumple la lógica que requieres.
05/10/2015 #11
[solucionado]
Gracias a todos por su ayuda
Intente lo del relé y me funciono...
También vi como funcionan las compuertas,
y me ayudara en futuros proyectoctos
