01/11/2012 #81
Una LDR también podria ser
01/11/2012 #82
Avatar de solaris8
que me de a la distancia del ancho de una puerta de un dormitorio por ejemplo, [a]-----1.75m------[b]
1,75Mts de ancho??..... entras con el auto al dormitorio?
dosmetros te dejo un link, elige un proyecto y lo desarrollamos....
28/01/2015 #83
Avatar de CHUWAKA
Reciclando la electrónica
hola bueno les cuento,iva caminando y veo en la calle junto a un arbol unas bolsas de basura y junto a una FA!!! un equipo philips fwm 663-77(roto,con faltantes) un trafo bastante grande 24+24,UNA!! fuente switching de 12v 20amperes funcionando perfecto,y unas cositas mas ,,,bueno la cosa es que el equipo philips tiene fuente switching 40+40volts al cual no se como acerla arrancar y no la quiero dañar por que esta en perfecto estado y junto a su amplificador clase d segun datashet es de 210+210+300 wts con el 2 tda 8954 uno en bridge ...bueno me podrian echar una manita para no yo estropear nada gracias adjunto fotos y datashets gracias
Tipo de Archivo: jpg 10944086_10203957289669632_1049383754_n.jpg (86,5 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 10947507_10203957290629656_460120713_n.jpg (74,6 KB (Kilobytes), 59 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 10947571_10203957292389700_1245051891_n.jpg (83,1 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 10950047_10203957294629756_273913697_n.jpg (97,7 KB (Kilobytes), 52 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 10953100_10203957297709833_558977335_n.jpg (75,3 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 10956076_10203957291229671_999772623_n.jpg (93,2 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 9780_Philips_FWM664_663_6500_X77_Sistema_minicomponente_CD-USB_Fuente_switching_Diagrama.pdf (433,5 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: pdf TDA8954.pdf (426,4 KB (Kilobytes), 13 visitas)
28/01/2015 #84
Avatar de CHUWAKA
Gracias por redirigirlo aca ....sera posible que un integrado tan chiquito y con tan solo40+40 pueda apprtar tantos wats?????? gracias
16/05/2016 #85
Hola gente, desarmando una impresora vieja (no tengo idea de que marca era, solo se que era de toner, creo.) encontré esta fuente de alta tensión (?). Pero no se como hacerla funcionar, según entiendo debería de alimentarla con 24V a una determinada frecuencia (1000HZ quizá, por lo que dice la etiqueta) pero tiene 5 cables y no puedo determinar cual es cual. Adjunto fotos a ver si alguien tiene ganas de ayudarme
PD: Por internet no encontre nada
Tipo de Archivo: jpg DSC04195.jpg (50,8 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC04197.jpg (93,0 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC04199.jpg (71,8 KB (Kilobytes), 40 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC04200.jpg (80,4 KB (Kilobytes), 37 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC04202.jpg (86,2 KB (Kilobytes), 34 visitas)
18/05/2016 #86
Tylex dijo: Ver Mensaje
Hola, la etiqueta dice que la alimentes a 24VDC, la salida en AC es a 1000Hz, para poder determinar como se conecta seria mejor ver precisamente como estaba conectada originalmente, además en la primera foto se observa que dice AC y DC en una especie de plugs eso te debe servir de referencia.
21/07/2016 #87
Avatar de Dr. Zoidberg
Mi hijo, quien toca la guitarra eléctrica, estaba necesitando una fuente de alimentación para los pedales de efectos... de los que ya tiene 5 o 6 . Por ahora usaba un transformador de 9V 500mA al que yo le había colocado un regulador de 9V mas algunos cables como los de la foto, y con eso venía zafando.
Pero resulta que ahora quiere armar un no-se-como-se-llama para tener los pedales agrupados y conectados, y poder llevarlos todos juntos, así que me decidí a armarle una fuente un poco mejor, con mas capacidad de corriente y mas terminales de conexión. El primer paso era armar las etapas de filtrado y regulación a 9V, pero por suerte recordé que tengo un par de reproductores DVDs muertos y se me ocurrió reciclar la fuente de uno de ellos. El modelo que usé es un JWIN JD-VD130 que solían ser muy comunes hace unos cuantos años. Esta fuente, tal como viene armada, entrega +3.3V, +5V y ±12V, siendo las primeras de corriente relativamente alta (un par de amperes) y los ±12V de poca corriente.
Lamentablemente no encontré el service manual del JWIN, pero encontré una nota de aplicación de NXP donde salía el circuito exacto de la fuente (y les adjunto el PDF por si alguien lo necesita), que usa un TEA1522 como controlador y un TL431 como referencia optoaislada.
El circuito es este:
y la resistencia marcada en rojo es la que había que modificar para cambiar la tensión de salida (esta fuente realimenta con la rama de los +5V). R18 y R17 valían 10K c/u, pero como yo necesitaba 9V, tuve que cambiar R18 (R15 en el PCB) a 27K (eran 26K, pero no tenía ganas de poner resistencias en paralelo para llegar y con 27K me dá 250mV adicionales, con lo que nadie se muere). También cambié algunos capacitores que eran de 16V y los llevé a 25V, por los ±12V ahora se fueron a ±19.5V y no quería que volara nada.
En resumidas cuentas, quedó esto:
Nada mal por un gasto de $0.25 . Ahora hay que buscar una caja adecuada para poner esto, por que la parte previa al trafo está directa a 220V... y es un poco peligroso..
Tipo de Archivo: jpg 01-cables-paralelo.jpg (109,2 KB (Kilobytes), 156 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 02-fuente-dvd-a-9V.jpg (147,7 KB (Kilobytes), 159 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 03-circuito-fuente.jpg (43,7 KB (Kilobytes), 158 visitas)
Tipo de Archivo: pdf TEA1522-UM10377.pdf (1,89 MB (Megabytes), 4 visitas)
05/08/2016 #88
Hola foreros.
Escuché esta palabra en un vídeo de un argentino, y me pareció tan lograda y friki que me la he "agenciao", ¡JUNTAMUGRE!
Grande idioma el nuestro.
Bueno, pues eso. Esto lo estoy rescatando de la quema donde curro. Fijaos que pena.
Amp Ops de precisión, convertidores frecuencia-voltaje y viceversa , potenciómetros multivuelta con dial , galvanómetros, convertidores AD y DA, etc..., etc..., etc... Y me queda otro tanto por quitar.
Juzgar vosotros mismos.
Un saludo.
Tipo de Archivo: jpg 20160805_221312.jpg (119,4 KB (Kilobytes), 58 visitas)
06/08/2016 #89
No os permito que oseis llamar mugre a mi mugre
Mugriadores compulsivos
22/01/2017 #90
USTEDES SON UNOS GENIOS!!! que lindo haber visto este tema!! Se me hace alegria los ojos jajaj....
Primero que nada les dejo otro uso super inetresante creativo y util de un mouse viejo.(jajaj si lo hice yo al post, peor igual es intereasnte no? JAJA)
http://www.taringa.net/posts/hazlo-t...use-viejo.html
Segundo ahora garroneo el pedido/aporte/opinion.... que tul la de hacer una suerte de grabador de placas de cobre con los PaP de dos lectoras de CD (Que ya tiene los ejes y todo el asunto mecanico montado) y con el Brushlees de un disco rigido la fresa (de 1 o 2 mm) que vaya comiendo el cobre.
Osea, no tengo ni idea como hacerlo, se que hay varios proyectos hechos en arduino para algo asi, algo tipo CNC pequeña.
Si a alguien se le ocurre com empezar, o tiene alguna fuente de donde arrancar, comente por favor. Yo ahorita no me voy a poner, pero tuve que sacar el acomulador de adentro antes de tirar una PC vieja y saque esos componenete.
(Ya se que el tema es viejo, que no hay que revivir temas, pero aporte un nuevo uso al mouse no? jaja gracias y perdon)
