09/02/2014 #1
Rectificar corriente para un motor de corriente alterna
Hola,antes que nada, no tengo demasiados conocimientos de electronica pero he estado buscando informacion y creo que ya se lo que necesito, o no, tengo muchas dudas.
os cuento: tengo un motor de plato de microhondas de esos cuyo eje gira a pocas revoluciones por minuto y funciona con corriente alterna 220V, el caso es que necesitaria que girase siempre en el mismo sentido y no cada vez que se conecta en uno diferente, segun he podido entender lo que necesito es rectificar la corriente con un puente de diodos para que esta siempre entre en la misma dirección pero no se si puedo conectar directamente de la red electrica al puente y despues la salida del puente al motor y ya.Tambien he visto circuitos en que usan un transformador para convertir la corriente a un voltage menor, 12v por ejemplo y luego conectan el puente rectificador y un capacitor.. pero ¿podria funcionar el mencionado motor a 12V?
en definitiva mi cuestión es como hacer girar al motor en el mismo sentido siempre que se ponga en marcha.
Graciaaas!
09/02/2014 #2
ememoles dijo: Ver Mensaje
. . . . tengo un motor de plato de microhondas de esos cuyo eje gira a pocas revoluciones por minuto y funciona con corriente alterna 220V, el caso es que necesitaria que girase siempre en el mismo sentido y no cada vez que se conecta en uno diferente, segun he podido entender lo que necesito es rectificar la corriente con un puente de diodos . . . .!
Si haces eso, el motor se quema, ya que funciona exclusivamente con alterna.
Intenta para probar, colocar algo que impida el giro en el sentido contrario al deseado, posiblemente el motor al NO poder arrancar en un sentido lo hará en el contrario.
09/02/2014 #3
Muchas gracias por tu respuesta, pero me temo que no de resultado :(,al bloquear manualmente el giro en un sentido en muchas ocasiones arranca hacia el lado correcto pero en otras simplemente se escucha un zumbido y el motor queda bloqueado,¿es la unica opcion que tengo cambiar a un motor que funcione con corriente continua?
09/02/2014 #4
Esos motores poseen interiormente un sistema de trinquete que no permite que el motor quede oscilando intentando arrancar hacia ambos sentidos al mismo tiempo (No gira, solo oscila).
Mira de desarmarlo, tal vez puedas reformar ese sistema
Si esto no da resultado, habrá que colocar un motor de CC, o uno de alterna pero NO de este tipo.
