03/06/2008 #1
Reducir capacidad de condensadores del regulador lineal.
Me gustaría reducir el tamaño de los condensadores, Cin y Cout del regulador de tensión LM2594.
Sería un Vin de 24V y Vount 5V, y ahora mismo en el circuito tengo puesto el Cin de 100uF y 35V, encapsulado G en SMD. Y un Cout de 100uF y 16V, encapsulado E.
Mi pregunta sería hasta cuanto podríamos reducir la capacidad de los condensadores, sin que afecte al regulador, reduciendo asi el encapsulado. Destacar que el consumo serían unos 100mA.
SAludos y gracias
03/06/2008 #2
Avatar de DJ DRACO
Las cosas como son:
tienes un regulador estabilizador de tensión, con salida de 5volts.
los capacitores que le pusiste son electroliticos, de 100uF c/u.
pero si t fijas bien, esos reguladores por lo general utilizan capacitores ceramicos, pues filtran altas frecuencias. se supone que los electroliticos van en la fuente.
con respecto a la capacitancia, a mayor capacitancia filtran menor frecuencia.
lo que tienes que tener en cuenta es el voltaje, pero no la corriente.
los capacitores para filtrar no se ven afectados por la intensidad de la energia, porque estan en paralelo, no en serie, no trabajan como fusibles.
por ende, reduce todo lo que quieras la capacitancia (inclusive hasta 1uF o usa cap. ceramicos), pero el voltaje q sea siempre superior a la tensión.
