28/04/2014 #1
Reemplazar Reles por Optocopladores
Estimados, estoy realizando un proyecto en el cual debo activar tres SSR para que se enciendan resistencias calefactoras, ademas tienen que estar en serie, primero habia hecho el siguiente cto, con los reles seleccionaba cuales modulos debia activar, ahora me pidieron que reemplazara los reles por optocopladores, espero me puedan ayudar, adjunto el cicuito con los reles.
Avatar de papirrin
¿¿¿¿resistencias calefactoras???? ¿cuales son sus caracteristicas?
al parecer necesitas un optotriac.
28/04/2014 #3
Poné "SSR" o "SCR MOC" u "optotriac" en el buscador
28/04/2014 #4
Las caracteristicas dependen del modulo, y tengo que controlar hasta 3 modulos
Y son las siguientes
Horno Hexagonal
Consumo de 1 modulo 5.2 Amper
Tension por Resistencia 110 Volts
Potencia por Resistencia 569.167 Watts
Resistencia por c/u a 20°C 22.5705 Ohms
Resistencia por metro 1.8462 Ohms/m
Consumo final del alambre 0.74096 Watts/cm²
Horno Heptagonal
Consumo de 1 modulo 8.9 Amper
Potencia por Resistencia 975.833 Watts
Resistencia por c/u a 20°C 13.1645 Ohms
Resistencia por metro 0.94194 Ohms/m
Consumo final del alambre 0.79375 Watts/cm²
Horno Octogonal
Consumo de 1 modulo 12.9 Amper
Potencia por Resistencia 1423.17 Watts
Resistencia por c/u a 20°C 9.02661 Ohms
Consumo final del alambre 1.68828 Watts/cm²
Horno Decagonal
Consumo de 1 modulo 23.3 Amper
Potencia por Resistencia 2561.83 Watts
Resistencia por c/u a 20°C 5.01452 Ohms
Resistencia por metro 0.51141 Ohms/m
Consumo final del alambre 2.18856 Watts/cm²
Pero la pregunta principal es como cambiar los reles por optocopladores para que siga siendo el cto en serie.
Gracias por la ayuda
28/04/2014 #5
Estara bien ese cto, me sale error al simularlo.
Cuando lo realize con un solo opto para encender una ampolleta andubo bien .
Tipo de Archivo: jpg opto.jpg (284,9 KB (Kilobytes), 51 visitas)
28/04/2014 #6
No se entiende que hiciste ahí , yo no entiendo
Los hornos suelen ser trifásicos y se controlan por ciclos completos para evitar ruido.
No entiendo eso de ponerlas en serie
28/04/2014 #7
Avatar de SSTC
definitivamente este circuito no funciona
