27/10/2016 #1
Reemplazo para lm113(zener 1.2v)
Hola a todos, les queria consultar como puedo reemplazar el lm 113 del circuito que adjunto, porque no lo pude conseguir. Es para que un regulador de tension tipo lm317 de 0 volt. Saludos y gracias.
27/10/2016 #2
Pregunta el reemplazo LM313 de pronto lo puedas conseguir en alguna tienda.
27/10/2016 #3
Avatar de elaficionado
Usa un par de diodos en serie.
Chao.
elaficionado.
27/10/2016 #4
Avatar de palurdo
Un TL431 con el control unido al catodo, y un preset para ajustar el 0V al inicio del potenciometro de ajuste.
También un BJT configurado como multiplicador de Vbe.
27/10/2016 #5
Un bjt polarizado con un 1N4148 en base ?
27/10/2016 #6
Voy a probar con dos diodos que es lo mas facil y les contare. Gracias.
27/10/2016 #7
dos díodos + resistencia para polarizar los díodos !
27/10/2016 #8
Los diodos son muy sensibles a la temperatura, en cambio el integrado se compensa. Busca y rebusca, no es fácil reemplazarlo. O si te atreves usa la referencia del LM 723. Es requetestable, pero alrededor de 6V.
27/10/2016 #9
Avatar de palurdo
aquileslor dijo: Ver Mensaje
Por eso decia usar un barato TL431, es una referencia de 2.5V y es térmicamente compensada. Lo único e que si no pones un preset en serie con la resistencia variable de ajuste de Vout, el 0V no va a estar al inicio del recorrido, pero con el preset eso se compensa.
La idea es que si la fuente debe ser estable, la referencia también debe ser estable, si no, no hacemos nada.
28/10/2016 #10
En esta pagina se nombra algunos reemplazos, el primero de la lista está disponible en Argentina, http://www.daselec.com.ar/L/reemplaz...quivalente.htm
