26/05/2011 #1
Avatar de Microelectronicoscom
Referencia de Voltaje de precisión para conversores A/D
En esta oportunidad les queria presentar una solucion muy buena para ajustar voltajes de referencia adecuados en el proceso de conversión analoga digital para conversores de 10, 11, 12 bits. Como sabemos, la mayoria de conversores A/D requieren una fuente bastante estable de referencia de voltaje, generalmente esta referencia se obtiene a través de un divisor de voltaje de la fuente de alimentación, pero este método es bastante impreciso ya que depende de las tolerancias de las resistencias del divisor de voltaje de referencia, las cuales también pueden varían con la temperatura de operación induciendo así errores en la conversión Análoga a Digital. La solución mas eficaz es colocar un diodo zener para generar esta referencia. En particular les recomiendo el LM4040-XX, el cual se puede conseguir con voltajes de ruptura de 2.048V, 2.500, 3.000V, 4.096V, 8.192V y 5.000V. Lo cual permite que si por ejemplo tenemos un conversor de 12 bits con 4096 estados de codificación, la resolución de cada paso sea una cantidad múltiple de mV, por ejemplo con una referencia zener de 4.096 (LM4040-4.1) el valor de cada paso seria 4.096V/4096 = 1mV!
Así que cada estado digital se incrementaría en pasos exactos de 1mV. Espero usen este componente en sus circuitos A/D. Saludos. Atentamente: Microelectronicoscom
26/05/2011 #2
Gracias por el aporte y por el tutorial!....
