12/02/2007 #1
Ayuda con un regulador de +/-15V a +/-5V
Necesito un circuito para llevar 15V a 5V, + y -, y quería emplear los reguladores 78L05 y 79L05.. Pero cuando realizo los montajes en el protoboard no obtengo las salidas +/-5V.
Si tienen otra idea, o comentarios de lo que puede estar pasando con los montajes, se lo agradezco! Los +/-15V los obtengo de una fuente de un motor DC. Debo trabajar en funcion de ella.
12/02/2007 #2
hola MAD:
Lo mas probable es que estes conectando mal los pines,por que este circuito no es para nada complicado,fijate bien en los pines de los CI con la hoja de datos correspondiente
fijate en este esquema,son 7812 pero los pines no se conectan igual,me refiero a los 1,2 y 3 en comparacion entre 7812 y 7912,el pin 2 en el 7812 es tierra,mientras que en el 7912 es el 2.
ojala te ayude
salu2
12/02/2007 #3
Hola MAD, coincido con skull, tienes que tener los pines mal conectados, no tienen nada raro los reguladores 78xx y 79xx.
Saludos..
14/02/2007 #4
Muchas gracias por su ayuda! skull! JV!
Entre tantos modelos de conexión, estaba quedando !
Con respecto a los condensadores de entrada y salida del regulador, saben si debe ser de algún tipo en específico
Gracias de antemano..
14/02/2007 #5
Hola MAD, los capacitores de entrada son electroliticos y los de salida lo mejor es poner un electrolitico y un ceramico ya que tienen distinta respuesta frente al ruido que pueda tener la fuente.
Saludos..
