04/06/2012 #41
Consulta
Estimados tengo un Ford A con bateria + a masa. ¿Como se modifca el circuito del regulador presentado anteriormente
aog
04/06/2012 #42
Avatar de SSTC
Hola desde donde yo los veo no porque solo tienes invertidos los valores por lo que la masa entraria por lo fusibles y todo lo que va a masa en el circuito lo conectas al positivo hay que ver como es la llave de contato que tu ford A si es positiva o masica y hay que ver como el la salida de los carbones en esos aspecto cambia
un cordial saludo
04/06/2012 #43
Avatar de lvmos
No se como se modifica el circuito para + a masa, DOSMETROS te puede contestar eso que es el experto.
Lo que si te puedo decir, que es muy fácil pasar a negativo a masa en el Ford : Tanto la dínamo como el burro no hay que tocarlos, solo tenes que invertir los contactos de la bobina de encendido, el negativo al platino y el positivo al contacto y listo ( por supuesto, invertir los contactos de la batería )
Suerte.
