13/04/2016 #1
Regulador Led dimmable
Buenas tardes
Tengo un regulador de potencia basado en un triac BTA12, funciona perfectamente con bombillas incandescente de 20W-100W.....
El problema es que lo que quiero regular son LED DIMMABLES de philips
Si conecto 4-5 bombillas de 5W = 25W funciona ok, el fallo es el siguiente:
He conectado el regulador a 1 sola bombilla de 5W, La regulacion, funciona de la siguiente manera:
al llevar el potenciometro de 500K al maximo la bombilla se enciende al 100% y luego vas bajando el potenciometro y se va atenuando poco a poco hasta apagarse.
El problema es cuando ajusto la potencia a una intensidad de un 40-50% y desenchufo de 220V.... cuando vuelvo a conectar NO SE ENCIENDE., hay que volver a poner el potenciometro a tope (80-100%) y luego reducir otra vez al 40%
Mi teoria es que el TriaC no funciona con consumos bajos (5W), entonces probé a cambiar el TRIAC BTA12 (12A) por un BTB04 (4A) pero el resultado es el mismo.....
Las soluciones que se me han ocurrido es:
-poner una incandescente 15W en paralelo
-poner algun tipo de carga que simule un consumo mayor y engañe al TRIAC
-Probar con un triac mas bajo aun... de 1-2A..
-Algo que de la potencia maxima al led durante un segundo y luego corte (tipo arranque)
como veis, imaginacion no me falta.....
No creo que sea tan complicado, pero no doy con ello, a ver si algun genio me da la solucion.
Gracias por adelantado!!!
13/04/2016 #2
¿ Esquema del dimmer ?
Lee esto:
¿ Como subir imágenes ?
13/04/2016 #3
perdon, el esquema es este pero la resitencia es de 2k2
el triac es BTB04
gracias
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (26,1 KB (Kilobytes), 42 visitas)
13/04/2016 #4
matrixxl dijo: Ver Mensaje
el triac es BTB04
gracias
Mira en el Foro esquemas de dimmer´s con "Doble histéresis"
Edit:
Algo así:
Si con este tampoco te regula correctamente vas a tener que pensar en hacer un dimer con control electrónico
Algo como:
13/04/2016 #5
Nada, no lo consigo...
He modificado el circuito (para que sea como el primero que me pones) añadiendo las resistencias de 8K2 y el condensador, pero el resultado es el mismo. . . ...
La opcion del segundo circuito por costes es inviable (son 300 uds...)
Y se me ocurre una cosa.... Cuando alimento el circuito y lo regulo al 30% (por ejemplo), el problema es que al cortar 220v y volver a alimentar no arranca, pero si le hago un corto momentáneo en las patas del potenciómetro, arranca y se queda luciendo al 30% :.
¿Como puedo hacer para que al alimentar se producza este "corto" momentáneo solito?
algo asi como un condensador que mientras carga deja pasar la corriente y luego se abre...
Se me vienen a la cabeza las PTC de las TVS antiguas..... no se no se.....
Alguna otra idea que no implique elevados costes ni mano de obra excesiva???
gracias!!!
14/04/2016 #6
Fijate éste :
http://www.electroschematics.com/101...immer-snap-on/
14/04/2016 #7
. . .La opcion del segundo circuito por costes es inviable (son 300 uds...) . . .
Todos los componentes son muy económicos, ¿ De donde calculas ese valor?
14/04/2016 #8
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Perdon, quiero decir que lo que es inviable para mi es fabricar 300 unidades.
Necesito encontrar un modelo que me funcione, o que pueda adaptar mediante alguna leve modificacion.
gracias!
14/04/2016 #9
Busca dimmer con unijuntcion, te va a funcionar.
