17/09/2010 #1
Ayuda con regulador de luminosidad
Hola a todos. El circuito que adjunto regula el encendido-apagado de una lámpara. Mediante S1 a masa, la lámpara se enciende hasta alcanzar su maxima luminosidad. Con el conmutador S1 a positivo de alimentacion, la lámpara se apaga. Necesito poder regular la máxima luminosidad de encendido de la lámpara. Gracias por vuestra ayuda, un saludo.
19/09/2010 #2
Respuesta: Ayuda con regulador de luminosidad
Un compañero me ha sugerido incluir en el circuito la resistencia R20 de 1K, el potenciometro POT 1 de 1K y el diodo D1 un 1N4148. El resultado de esta modificacion al circuito original es que puedo regular el maximo nivel de encendido de la lámpara, el cual lo hace perfectamente de modo gradual. En el apagado de la lámpara se produce un salto bastante brusco en cuanto comienza a apagarse, aunque no se apaga del todo y despues de ese salto, continua apagandose de manera gradual. ¿Teneis alguna sugerencia?.
31/12/2010 #3
PATOMU, perdon por el retraso al contestarte, no puedo enviar ningun privado asi que si deseas contactar conmigo, enviame tu direccion de correo electronico y te contesto. Con todo, aqui está el listado de componentes que me has pedido. Saludos.
R1: 4.700 ohm 1/4W
R2: 22.000 ohm 1/4W
R3: 10.000 ohm 1/4W
R4: 10.000 ohm 1/4W
R5: 820 ohm 1/4W
R6: 12.000 ohm 1/4W
R7: 22.000 ohm 1/4W
R8: 10.000 ohm 1/4W
R9: 10.000 ohm 1/4W
R10: 10.000 ohm 1/4W
R11: 100.000 ohm trimmer
R12: 3.300 ohm 1/4W
R13: 220.000 ohm 1/4W
R14: 10.000 ohm 1/4W
R15: 47.000 ohm pot. lin.
R16: 10.000 ohm 1/4W
R17: 1.000 ohm 1/2W
R18: 1.000 ohm 1/4W
C1: 470 mF electrolítico
C2: 4.700 pF poliéster
C3: 100 mF electrolítico
C4: 56.000 pF poliéster
C5: 10 mF electrolítico
C6: 1 mF poliéster
C7: 100.000 mF poliéster
C8: 10 mF electrolítico
RS1: puente rectificador 100V 1A
DS1: diodo tipo 1N4007
DS2: diodo tipo 1N4150
DS3: diodo tipo 1N4150
DS4: diodo tipo 1N4150
DL1: diodo led
TR1: NPN tipo BC547
TR2: NPN tipo BC547
TR3: PNP tipo BC328
TRC1: triac 500V 5A
IC1: MC78L12
IC2: LM358
OC1: fotoacoplador MOC3020
T1: transformador 3W (T00301) sec. 0-14-17 volt 0.2 amper
S1: interruptor
S2: conmutador
S3: conmutador
Quisiera aparovechar para solicitar de nuevo la ayuda de los foreros sobre la cuestion planteada mas arriba. Gracias y saludos.
18/02/2012 #4
Hola, disculpa la pregunta a estas alturas pero a que te refierias con "regular la máxima luminosidad de encendido de la lámpara" no decias q el circuito encendia gradualmente hasta su maximo?
AHORA pregunta yo: cuando pasabas el Switche a positivo que se apagaba tambien lo hacia gradualmente? en los 2 ciruitos que propusiste?.
Se que es viejo el tema pero espero tu respuesta, Gracias
