01/08/2007 #1
regulador de temperatura para incubadora
ola a todos guisiera gue algien me enviara el dibujo de un circuito regulador de temperatura
tengo visto algo por internet echo com un ic operacional tl 082 y con relet y como sonda una resistencia n t c pero no consigo realizarlo
04/08/2007 #2
que tipo de incubadora ? en que pais te encuentras ?
dime y te mando algunos esquematicos guey !
04/08/2007 #3
Tienes más datos?
Por ejemplo el margen de temperatura de dentro de la incubadora?
Como se da calor?
Se tiene que dar frio en caso de que la temperatura ambiente sea mayor?
Danos más pistas y seguro que entre todos damos con la solución.
Aqui tienes un termostato de buena estabilidad y muy económico.
Tipo de Archivo: pdf 173.pdf (78,5 KB (Kilobytes), 1607 visitas)
05/08/2007 #5
Avatar de zopilote
Estan dementes si van a colocar un regulardor de esos en una incubadora, los margenes de de offset solo decimas de grados centigrados y son controlados por un microcontroladores y el testeo de la temperatura hasta por dos sondas, y si es posible que mida la humedad de la incubadora, no recuerdo bien la temperatura ( recuerdo que era de 32 grados centigrados), ahora si lo que desean son incubar huevos los parametros del offset cambian.
05/08/2007 #6
Primero: Yo No me considero Demente.
Segundo: Cuando la gallina empolla que offset tiene ?.
Tercero: Que yo sepa la gallina no viene microcontrolada.
Cuarto: La gallina que control tiene sobre la humedad ?.
La gallina sin tener nada de esto se las ha arreglado bastante bien o no
Lo que tu dices estaria bien para una estacion de incubado comercial de importancia, pero si este fuera el caso NO estaria preguntando en un foro por un circuito.
05/08/2007 #7
si el margen de temperatura es bajo, es decir si la incuabdora exige precision, entonces el control de temperatura no puede ser ON-OFF. tendra que ser un control PID , proporcional, integral y derivativo pues los on-off oscilan permanentemente arriba del off-set y abajo del off-set y esa oscilacion se tira los hembriones de los huevos, (((( bueno si es para una incubadora de estas)))
atentamente
Especialista en Incubacion Avicola
05/08/2007 #8
Avatar de zopilote
Las gallinas tienen cerebro, en electronica los llaman microprocesador . Capichi
05/08/2007 #9
Creo que no es ni parecido, y si asi fuera no te olvides que la gallina microprocesada o no se levanta, va y se alimenta, va y toma agua, Etc etc, sigo sin ver el offset de esta.
Y ademas NO existe el sistema de control de pemperatura perfecto, cualquiera que se mencione tiene una mayor o menor deriva termica. Por la sensilla razon que un sistema no actua hasta que ve una variacion.1
Lo mas parecido seria una PC haciendo un analisis estadistico de las variaciones de temp. e intentado corregirlas antes que ocurran. Este sistema creo esta bastante distante de lo que se pidio al comenzo el hilo.
Al margen del tema electronico, los adjetivos sobre los que opinan guardatelos, aca tambien se trata de respetar al projimo. Capichi
05/08/2007 #10
"ELCHAVO" sorry ! ! sin querer puse lo mismo que tu.
07/08/2007 #11
canviar sentido de giro motor monofasico
ola a todos me ace falta un exguema de como se puede invertir el giro de un motor monofasico de dos enrrollamientos un primario y un secundario y arrangue por condensador
muchas gracias de antemano
07/08/2007 #12
ola uchabo me encuentro en españa l
la temperatura ideal seria 37 -37.7 grados
si pudes manda unos exguemas
para ver si puedo hacerlos y gacias por todo
14/05/2008 #13
Estoy fabricando un termostato electrónico para incubadoras de huevos de gallina. El circuito lo encontré en internet. No me ha funcionado....
El circuito integrado que le instalé es el TL081, el que debe llevar es el TL80. Será esa la razón?
Ambos tienen 8 patas.
Alguien tiene algún circuito para dicho termostato, del cual le pueda conseguir sus componentes en el mercado?
Gracias....
06/01/2009 #14
Una pregunta: Estube armando este circuito para probarlo, pero tengo unas dudas, o hay algo que no entiendo. Primero Estuve buscando el C2= 1mF 50V (electrolito) en el circuito, no lo encuentro, pero en los materiales me lo pide el autor del circuito?. En notas dice: "En caso de querer utilizar el sistema con un relé, conectarlo según el diagrama de conexiones. En este caso, R9 no va conectada." Entonces si pongo un relay que pongo en R9? un puente o quedaría vacío el espacio de R9?
Alguién me puede explicar?
06/01/2009 #15
Fmendieta dijo:
1 mF = 1000 µF
La bobina del relee se conecta en lugar de la resistencia.
Sería conveniente que coloques un diodo (1N4003) en paralelo con la bobina del relee para proteger al transistor, con el ánodo a colector y cátodo a +
06/01/2009 #16
Algo como esto
06/01/2009 #17
Muchas gracias "Fogonazo" lo de la resistencia "R9" me quedó claro, pero no así el C1 y C2. Si te fijas bien en la página uno del pdf dice:
CAPACITORES:
C1 = 1000 µF 40V (Electrolítico)
C2 = 1 µF 50V (Electrolítico) y el esquema sale solo el C1. El C2 es opcional?
Saludes
07/01/2009 #18
C2 va físicamente junto al operacional entre el + y - de la alimentación de este.
07/01/2009 #19
Ok. dale hoy mismo lo construyo, luego comento
Saludes
11/01/2009 #20
Disculpa mi majadería; pero busqué el data de este integrado y me dice que los pines 4 es el (-) y el pin #9 es (+); pero en el esquema no aparece ningún capacitor o filtro; de donde uds. sacarón que ahí es que se coloca?
Saludes
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
