31/10/2012 #1
Regulador de Velocidad DC
Saludos este es un circuito para controlar la velocidad de un motor DC utilizando el 555 en modo PWM, Me gustaría saber en lo que este a su alcance el funcionamiento de este circuito. Ya lo tengo funcionando pero en la parte teórica no estoy muy empapado.... Hah y si tienen alguna idea del por que el motor usando este circuito no se apaga.....
31/10/2012 #2
Amigo, "al parecer" hay un error en el cableado del 555, me refiero al pin N3 y el pin N7, estan intercambiados.
31/10/2012 #3
Gudino Roberto Duberlin , es correcta esa conección , se utiliza la salida 3 pushpull para cargar y descargar el capacitor de forma más lineal y entonces se usa el transistor de la pata 7 para gatillar (el apagado) del Mosfet.
Saludos !
31/10/2012 #4
No, esta conectado así a propósito. Ya tengo la respuesta a esa pregunta muchas gracias por sus comentarios. Tengo ahora otra interrogante relacionada con el calculo de la constante de tiempo de carga y descarga en el circuito, no se si cerrar este tema y abrir otro....
31/10/2012 #5
No abras otro , no está permitido abrir varios temas para lo mismo
http://www.forosdeelectronica.com/bu...700j3043800j16
31/10/2012 #6
Y que me puedes decir de la pregunta?
31/10/2012 #7
El circuito ese funciona por PWM , conecta y desconecta rapidísimo , según conecte mas tiempo , mas corriente le llega al motor , el potenciómetro regula los tiempos ON y OFF.
Si no se apaga probá de achicar a 1 K la resistencia de 2k2.
Yo achicaría la resistencia de 10 K a 1 k o menos . . . 470 Ohms
Como calcular los tiempos ya te lo dejé :
31/10/2012 #8
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Gracias por el dato Colega.-
31/10/2012 #9
He torturado 555's , y son duros de matar , cuando tenga un rato tengo que subir algunos maltratos que les he hecho.
Transmisor AM : le juntás pata 2 con 3 y 6 + alambrecito de antena.
Pata 1 masa y 4 con 8 a positivo , con eso tenés un hermoso generador de ondas triangulares a . . . depende de la velocidad propia de cada integrado , digamos entre 500 y 2.000 kHz
Se modula en amplitud desde la alimentación
Tambien tengo un astable donde el T inicial es idéntico al resto de ellos , y algún timer ultra ultra largo , donde el t no es exacto , pero si funciona.
Saludos !
