27/11/2009 #1
Regular tensión a 5V
Alguien me puede decir como puedo reducir una tensión de 7,2V a 5V sin que pruduzca mucho consumo. Los 7,2V los genera dos pilas de litio. Gracias
27/11/2009 #2
Avatar de cerebroo
Respuesta: Regular tensión a 5V
Busca acerca del regulador 7805
Cerebro
27/11/2009 #3
alquimiades dijo: Ver Mensaje
Si quieres buen rendimiento analiza colocar un regulador SMPS, algo como el LM2576
28/11/2009 #4
Muchas gracias, el documento es muy interesante.
¿Me podrías decir que diferencia hay entre el 7805 y el LM2576 que me propones?
28/11/2009 #5
Los reguladores del tipo 78xx trabajan como una resistencia en serie con la carga, variando el valor de la resistencia estabilizan la tensión de salida.
Al estar la resistencia en serie, esta consume potencia que se desperdicia de tu batería.
El otro regulador es SMPS (Switch Mode Power Supli) conmuta la tensión a la carga variando de ciclo de trabajo y con eso ajusta la tensión.
Este método de conmutación (En teoría) no consume potencia propia, solo la de la carga, así que logra rendimientos mucho más altos.
30/11/2009 #6
si lo quieres baraton diodos en serie te sirven cada diodo tiene una perdida de .7 volts
