28/08/2007 #1
regular ventilador segun temperatura y tension de peltier
buenas, pues bien tengo una nevera q enfria mediante 2 peltier puestas en cascada, pues bien quiero hacer q el ventilador del disipador de frio se ponga en marcha cuando esta a -2ºC aprox q si se enfria mas pues valla mas rapido y si se calienta pues valla mas despacio o se pare, entonces he pensado en poner un PTC en serie con 1 potenciometro y despues el ventilador de manera q asi segun sea mas frio o menos ira mas rapido o menos, lo q no se es la intensidad q puede aguantar el PTC aunq es poca 0,5A maximo si no tendre q usar un transistor el cual no se cual usar.
Ta he pensado y usar lo mismo pero con un NTC para controlar la cara caliente de las peltier y si se calienta demasiado q valla bajando el voltage ya q si la cara caliente se calienta muxo pues el rendimiendo baja y de esta manera puedo controlar la temperatura y q este en su funcionamiento optimo, aunq para eso si q tengo q usar ya un transistor o regulador gordo ya q llega a consumir 8,6A.
Saludos creo q es demasidad tecnologia para una nevera de carrefour aunq consegui q alcanzara la cara fria -12ºC
28/08/2007 #2
a pelo un potenciometro con la ptc y el ventilador?
Compara la temperatura con un operacional (Weastone) con un operacional y amplifica la señal con un transistor (calculalo correctamente)
uff eso del operacional lo veo algo un pokito complicado para mi je je je, me lo podrias explicar un poco mejor???
Que facil es no buscar. Googlea de vez en cuado y te sorprenderás
http://www.ciclope.información/labs/...ayout_es.shtml
A correr
