01/10/2007 #1
regular voltaje en transistor
Hola a todos en el foro:
estoy aprendiendo electrónica , tengo un trabajo de práctica sobre transistores por hacer y dudas que quisiera me ayudaran a resolver. tengo un voltaje variable de 1 a 5 volts en la base del transistor y quiero tener en el colector un voltaje entre 4 y 5 volts, no menor a este parametro. ¿como puedo hacer esto si al disminur el voltaje de base, también reduce en el colector. Agradezco cualquier comentario.
que tengan un excelente día.
01/10/2007 #2
npn o pnp?
hola electroaficionado:
gracias por tu atención.
perdón, olvidé ese pequeñisimo detalle: PNP
lo que quieres es variar la tensión en un vóltio?
es decir:
que caigan en el transistor entre 4 y 5Vóltios? ( aver si así lo ves, no es mu complicao. Un poco de esfuerzo y. )
02/10/2007 #5
Publica el circuito o algo que no termino de entender que es lo que uqieres dodne que caiga que.
hola:
estudiando mas sobre los transistores, estaba mal en mi planteamiento. lo que necesitaba era controlar el transistor como un interruptor y entendí que se puede hacer limitando su corriente de base y no por el voltaje.
les agradezco su atención y que tengan un excelente día.
