13/08/2014 #1
Relay estado solido SSR
Por favor, alguien me podria dar una ligera explicacion de como funciona este rele, mejor dicho, como se regula simplemente con un potenciometro. tenia entendido que en la entrada le debia entrar una señal fija o un pwm.
13/08/2014 #2
Avatar de papirrin
La verdad no se y no encontre su ficha tecnica, pero claramente se ve que que lleva un potenciometro de 500K de 2W para regular y podria suponer se controla por angulo de fase
por lo que logre investigar de esa marca hay con entrada DC y AC, ese por lo que se ve es AC, o sea que ni fija ni PWM
13/08/2014 #3
Avatar de ls2k
el relé pa raro, de seguro se dispara por ángulo de fase, cómo un dimmer, lo digo porque los pots de 500k son recurrentes en controladores con triacs. (el simbolo de condensador debe referirse a un contacto normal-abierto (en NEMA los NA son así) y no a un condensador..supongo))
20/08/2014 #4
Gracias, por las explicaciones, creo que se comporta como un dimmer normal y corriente, el típico del diac y el triac.
