03/08/2016 #1
Avatar de necomas
Relay para microfonos Phantom
Hola quiero hacer para la radio un circuito para conmutar los microfonos de condensador y el cartel de aire. Pensaba hacerlo con un relay alimentado con 12 vc y conmutar la Phantom de 48 v. pensaba alimentar con 12 v y usar una lampara de AIRE de 12 v. ¿Que relay necesito? tengo los Millionsopt H500S48 - 2 - C ¿los puedo alimentar con 12 Vc estoy en lo correcto. o compro otros? desde ya gracias ...
03/08/2016 #2
necomas dijo: Ver Mensaje
El cartel "Aire" no se conmuta.
Se enciende cuando uno o mas micrófonos se encuentran activos.
Si todos los micrófonos se encuentran cerrados, el cartel se apaga.
05/08/2016 #3
Avatar de necomas
si, lo que yo quiero conmutar son los microfonos condensador. pensaba alimentar el relay con 12 v que es el mismo que enciende el cartel y al pasar el voltaje por el relay conmutar los micros, lo que no se que relay utilizar.
05/08/2016 #4
No comprendo por que la idea de "Conmutar"
Dentro de un estudio de grabación se debe tratar de NO conmutar NO encender nada NI apagar nada ya que esta operación puede generar una EMI (ElectroMagnetic interference) que afecta la grabación o la reproducción.
Los micrófonos se conectan, se alimenta el phantom y se dejan así hasta que se apaga la consola o se decide no usar mas el micrófono hasta otro día.
El estado abierto / cerrado se controla desde la consola y es esta misma la que controla el cartel.
Si la consola es "Medio pelo" o no es del tipo "Broadcasting" seguramente no posee salida "On Air", en ese caso habrá que "Injertar"
05/08/2016 #5
Avatar de necomas
si, no es una consola de Broadcasting, es una Peavey 14V y si se refiere a utilizar los insertos que trae el canal o pote de la consola, estos estan despues de la entrada y no antes. le adjunto un humilde planito que es el intento concretar.
Tipo de Archivo: png diagrama.png (18,2 KB (Kilobytes), 13 visitas)
07/08/2016 #6
Avatar de necomas
encontre otra manera de conmutar los micros pero como dice Fogonazo, sin conmutar y es a travez de los insert de la mesa, usando un TRS y una llave. tengo esta que esta rota, por los pin de conexion esta esra de 4 y necesitaria una de 6 (corte de 5 mic mas el cartel) Puede que sea una llave rotativa de 2 pisos 2 polos?
Tipo de Archivo: jpg 20160807_095304.jpg (74,8 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160807_095334.jpg (87,2 KB (Kilobytes), 6 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160807_095403.jpg (90,9 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160807_095434.jpg (100,5 KB (Kilobytes), 5 visitas)
21/08/2016 #7
Avatar de necomas
bien para todos aquellos que tienen una mesa de mezclas de "medio pelo" en vez de una de Broadcasting en sus radios, les cuento que el sistema que desarrolle funciona perfectamente. puedo mutar sin apagar a 5 micros con alimentacion phantom, hacer que encienda un cartel de aire y cortar el retorno del estudio. hace una semana que esta funcionando y estamos super comodos. quien lo necesite, le ayudo con el concepto
Tipo de Archivo: png mute de microfonos por insertos.png (16,8 KB (Kilobytes), 10 visitas)
