08/12/2009 #1
Relay en pcb wizard
Hola buen dia, quisiera saber si alguien sabe como colocar este relay para hacer el diseño del circuito en el pcb wizard y/o multisim. ya que el simbolo que viene en el simulador es muy diferente y no se como colocarlo. Y tambien que siginifica la P y la N en las salidas del circuito. Mil gracias por su ayuda
aqui esta el circuito
http://www.electronicsforu.com/elect...=Clap%20Switch
11/12/2009 #2
Avatar de bebeto
Respuesta: Relay en pcb wizard
Hola... P y N significa Positivo ( + ) Negativo ( - ) respectivamente.
Ahi va como conectarlo... el simbolo de un relay no hay como confundircelo... simplemente es Un comun Un NA y un NC y la bobina... en el caso de que sea doble tendra otro juego mas de comun y Na y NC.
Ahi te va un archivo de la identificacion de los pines para PCB Wizard en formato Word
11/12/2009 #3
Avatar de Cacho
P y N son Phase y Neutral (Fase y Neutro).
En alterna no existen positivo y negativo.
Avatar de g.corallo
Cacho dijo: Ver Mensaje
:a probacion: eso es verdad :a probacion:
11/12/2009 #5
Mil gracias por su ayudaa !! lo tendre en cuenta
11/12/2009 #6
Avatar de bebeto
Se me paso por alto pido disculpas ... soy tecnico electromecanico y tengo claro lo de que en alterna no hay positivo ni negasivo. Fue un desliz...
Creo que con esto damos como solucionado el problema que se planteaba
27/03/2010 #7
Avatar de j2m2
g.corallo dijo: Ver Mensaje
Hola me puedes ayudar? Acabo de iniciarme con el pcb wizar y ya hice mi primer diagrama, pero al imprmirlo me sale diminuto y no el tamaño natural,,,acaso podrias ayudarme a configurarlo si eres tan amable
05/07/2010 #8
hola j2m2 para que no te compliques la vida solo pon la vista atwork al 100% y esa copiala en una hoja en blanco de word en ella tu puedes recortar el exceso y tus componentes no seran afectados porque copiaste el tamaño real de tu placa ok espero me halla explicado ok bye... espero te sirva
