11/11/2011 #1
RELE A 12VC para manejaar contacto de 110Vac
Se me ocurrio establecer un rele para activar una entrada a un PLC, la idea es que el rele de 12vc sea activado por un sensor de mismo voltaje y que sus contactos sean manejados a 110Vac, ya que el PLC maneja 110Vac, sera que esto es posible? o que me recomendarian, gracias...
12/11/2011 #2
no será que tu plc opera a 24 vca?? que marca es?
No veo por qué un PLC requiera de que le coloques un relevador en una de sus entradas..., a que se debe eso?
Te anexo un archivo.
12/11/2011 #3
Algunos logo tienen las entradas a 230
12/11/2011 #4
lo que pasa es que quiero reemplazar el sensor que va a la entrada por un rele(noce si se puede), por que el sensor no lo puedo conectar al PLC directamente son de diferentes voltajes, el sensor es de 12VC y el PLC es de 110VAC, noce como podria hacer esta conexion -.- o que necesito para conectar el sensor al PLC...
12/11/2011 #5
Podrias por favor mencionar la marca y modelo de tu PLC?
12/11/2011 #6
Si, la verdad es que conocer el plc es fundamental, conocer el sensor también lo es.
15/11/2011 #7
esta es la informacion del PLC
LBAF-1310MR-A / AC100V-240V / 6 entradas digitales de AC / 4 Salidas de Relevador
amigos porfa ayudenme con esto
ADJUNTO UNA IMAGEN CON LA IDEA
Tipo de Archivo: pdf Presentación1.pdf (64,0 KB (Kilobytes), 26 visitas)
15/11/2011 #8
y si lo cambias por un LBAF-1310MR-E ?
porque asi tendrias 6 entradas digitales de 12 a 24 VCD que es lo que quieres.
Otro seria cambiar tu sensor, que sensor es? y como lo piensas usar?, quiza encontremos otra solución más simple.
Pero bueno, lo que planteas sí puede funcionar, no le veo problema, que un relevador maneje la señal INPUT a 127 VCA, y ese relevador lo controlarás por medio de un sensor "X" que no nos haz dicho de qué y como es; recuerda que del lado de tus 12V no solo es meterle 12V al relé, por ello ahora danos datos de tu sensor y su aplicación.
en la imagen, se me olvido poner el sensor en serie con la fuente para que active la bobina, la idea es qUE cuando el sensor magnetico que esta colocado en un cilindro neumatico, cuando se active cierre el contacto del rele energizando la bobina
amigo el plc no lo puedo cambiar es con lo q cuento ahora, y comprar otro ahora me saldria muy costoso -.- y el sensor solo se que trabaja de 12vc a 24vc y es magnetico sirve para colocarlo en un cilindro neumatico
15/11/2011 #10
ah ok, entonces no veo problema en lo que propones, funcionará.
Haz las pruebas en vacío, sin las salidas conextadas del PLC, solo confirma con multimetro.
Saludos y espero que todo marche bien!
15/11/2011 #11
amigo una ultima inquietud, noce si el rele lo pueda manejar con los dos voltajes difererentes, la bobina a 12vc y el contacto de la respectiva bobina a 110vac al mismo tiempo?
gracias...
15/11/2011 #12
si claro, no hay ningun problema por ello, la bobina tendrá su voltaje de control a 12VCD y el contacto a 127VCA.
21/11/2011 #13
amigo tengo este rele JQC-3F(T73) y cuando lo conecto a 12vc comienza a sonar como un grillo como si estuviera haciendo corto, pero noce por que conecto las dos patas de la bobina.
http://www.ebay.com/itm/12V-SPDT-Rel...-/260573951194
21/11/2011 #14
Como te dice Elprofetellez , justamente para eso se usa un relay , vos podrías con 5 Vdc y miliamperes , manejar 220 Vac muchos amperes , ya que bobina y contactos están completamente aislados.
Si te bajás el datasheet de tu relecito verás que su alimentación es de contínua
Si vibra es porque lo estás alimentando con alterna o con pulsante
Saludos !
21/11/2011 #15
mmm ok, si creo que le estoy poniendo pulsante, estoy haciendo la rectificacion de la señal para saber si ya tengo totalmente filtrada rectificado la señal de AC
21/11/2011 #16
creo que es mas sencillo que eso, pasanos un diagrama de como estas conectando la bobina de tu rele, lo que dices sucede cuando se "conecta-desconecta" la bobina y cierra-abre sus contactos muy rapido, por eso escuchas un ruido; o esta mal conectado tu sensor, porque la etapa de sensado no es correcta o esta simplemente haciendo "falso contacto" una de las terminales.
Mejor dinos como esta tu etapa de sensado y conexiones hasta el rele.
saludos!
21/11/2011 #17
en este momento estoy ensayando primero sin el sensor solo estoy conectando la bobina directamente a la fuente(12vc que aun no la tengo totalmente rectificada, por eso lo de los pulsos)
PS esta seria la idea de las conexiones con el sensor y el plc
Tipo de Archivo: pdf Presentación1.pdf (58,1 KB (Kilobytes), 5 visitas)
21/11/2011 #18
Poné esquema de la fuente tal cual la estas utilizando por favor !
21/11/2011 #19
aaahhh!!, tonces imagino que estas haciendo rectificación de media onda, no pues ocupa onda completa.
Entonces si, arma bien la fuente, buen filtrado y buena regulación.
cuando vuelvas a probar nos dices que rollo, sale?
amigos es que tengo el proteus malo en estos momentos me aparece esto, no se que sera lo que este pasando, es para poder subir el esquema que tengo alli y poder entenderlo entre todos ...
(estoy utilizando rectificador de onda completa con puente de diodos, una resistencia en paralelo 200k, un capacitor en paralelo de 25v 10uF, un regulador 7812, y otra resistencia despues del regulador de 680k en paralelo) la fuente viene de un transfo de 15v
WARNING
cant create a new surface, out of vide memory, this program will exit.
