12/04/2011 #1
rele de 6v conectado a 12v
Que tal compañeros usuarios de este buen foro,
verán ustedes estoy en el diseño de un circuito y quisiera saber si:
-un rele de 6 volts conectado a un voltaje de 12 volts, acorta la vida util del rele, descompone la bobina o no sucede nada, es decir da lo mismo que conectarlo a 6v.
-y también si un motor que en sus especificaciones funciona a 4v-6v y este esta conectado a 12v,que es lo que pasara con este motor o da lo mismo a cualquier voltaje.
todo esto en DC.
espero me puedan ayudar, Gracias!!
12/04/2011 #2
Avatar de elaficionado
Usa el regulador de voltaje LM7806, así obtienes 6V. Es decir, conectas los 12V al regulador y tiene una voltaje de salida de 6V.
Mira la hoja de datos del LM7806 (debes conectar tembién los diodos de protección).
Chao.
elaficionado.
12/04/2011 #3
Avatar de cosmefulanito04
Como alternativa podrias usar una resistencia en serie sabiendo las caracteristicas de tu rele.
Por ej. un JRC-19F2C5V0.36 te da los siguientes datos:
Vcoil=5V
Rcoil=70ohms
Pcoil=0,36W
Tanto por potencia como por ley de ohm podes obtener la corriente necesaria que requiere el rele para ser activado:
Que deberia comprobar la potencia:
Supongamos que Vcc=12v, para saber que resistencia debo colocar aplico ley de ohm:
Despues te quedaria saber de que potencia es la resistencia:
Usando una de 1W estas mas que seguro.
