19/07/2010 #1
Avatar de cosmefulanito04
Rele de baja potencia o reemplazo con semiconductor
Queria saber si existe alguna alternativa al Rele pero en semiconductor, tipo un multiplexor analogico o una llave analogica, pero que se pueda bancar sin problemas tensiones grandes, tipo 20v a la entrada, siendo alimentado por 5v. La corriente que tendria que manejar seria muy baja, del orden del uA y como mucho cientos de uA.
Sino, un rele, pero que sea de baja potencia (no se si existe), que no haga el famoso ruido que hace un rele a la hora de conmutar.
Un transistor o un mosfet, no sabria como usarlo en la configuracion que necesito, ya que no estaria conectado a masa o a Vcc, osea deberia ir asi:
Señal --> Switch ---> etapa posterior.
20/07/2010 #2
Respuesta: Rele de baja potencia o reemplazo con semiconductor
Buscando un poco, encontre como en teoria estan hechos los reles de estado solido a la salida, y basandome en eso, simule el siguiente circuito basado en fet en vez de mosfet:
Switch-on:
Switch-off:
Tanto con el pspice, como con el proteus funciono bien, conducia bien y cortaba bien.
¿Tienen idea de como funciona el circuito?, a mi realmente me cuesta verlo .
20/07/2010 #3
Avatar de cerebroo
La unica solucion que se me viene a la cabeza es el MOC...un optoacoplador...pero no se si soporta tanto voltaje a la entrada, en todo caso podrias regularlo...a 5V que es lo mas comun.
En todo caso busca su datasheet...
Avatar de ivankira
con relevador de estado solido es justo lo que nesesitas. muy buena opcion
Un MOC optotriac comuta 1 Amp.
Saludos !
