27/04/2016 #1
Rele-Contactor
Buenos días. Os cuento a ver si me explico.
Tengo que poner un contactor principal de 400V cuya bobina es de 230V. Para activar esa bobina necesito una salida de PLC a 24V. Tengo que usar un relé a esa salida del PLC que me active el contactor principal. Lo que no se es que diferencia hay entre poner un relé antes del contactor, y cómo se conecta
27/04/2016 #2
Pues tienes varias opciones, poner un contactor con bobina de 24V o poner un relé que active el contactor.
No se si cambia según el autómata pero la bobina del relé se conecta entre la salida y negativo y los contactos en serie con la bobina en la fase.
27/04/2016 #3
Me podrías facilitar un esquema pequeño de eso con las conexiones?estoy bastante perdido. gracias
27/04/2016 #4
Pues la verdad es que no tengo ganas de hacer un esquema... lo siento.
Salida del automata A1 del relé
A2 del relé a negativo
Fase a contacto 3 del relé
contacto 4 del relé a A1 contactor
A2 contactor a neutro
Puede que la salida del autómata funcione al revés y la bobina del relé tenga que ir entre positivo y la salida. No es lo normal pero en algunos casos va así.
PD.
Ya se que soy ácido y áspero, por favor no te ofendas, pero si necesitas ayuda en esto quizás es porque te viene muy grande lo que estás haciendo. Deberías de tener clara esta "obviedad" de esquema antes de continuar.
Si esto no sabes como va me da pánico pensar en el diagrama de fuerza que "mata mas" que esto.
27/04/2016 #5
está dominao scooter. Gracias
