Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Diseño de circuitos en general
Antiguo 03-jul-2009   #1
Rele controlado por 230Vac con salida 12Vdc?
Buenas
se que hay relés con entrada de 5 o 12Vdc capaces de accionar a su salida una carga de 220-230Vac.
Pero ¿existen relés con entrada de activación 220-230Vac y capaz de accionar una salida de 5-12Vdc?
Es para un Labjack con entradas digitales y quiero activarlas cuando se me encienta una LUZ de 230.
DaviD_H está desconectado      Responder Citando
Antiguo 03-jul-2009   #2
Avatar de fernandoae
Buscá en Google como funciona un rele y te vas a dar cuenta que lo que importa es la tensión de la bobina, los contactos NA y NC pueden manejar cualquier tensión.
fernandoae está desconectado      Responder Citando
Antiguo 04-jul-2009   #3
Avatar de aleex
Re: Rele controlado por 230Vac con salida 12Vdc?
Iniciado por DaviD_H
Buenas
Nose si es precisamente los que estas buscando pero eh escucha hablar de los contactores. La verdad nose.
aleex está desconectado      Responder Citando
Antiguo 04-jul-2009   #4
hola David
por lo general tienes que usar algun tipo de sensor, fotoelectrico, del tipo optoacoplador, reed relay, etc,....
mira el link que te adjunto,... te puede servir....
http://forum.meteoclimatic.net/index...c&topic=4347.0
Pulsar71 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 04-jul-2009   #5
Tenes que ir a cualquier casa de electronica y pedir un rele con bobina de 230V y la corriente que necesites.
Antiguo 04-jul-2009   #6
Avatar de e-nixx
hola
Sip lo que dice fernandoae esta mas claro que el agua jajjajaja
bye
e-nixx está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Diseño de circuitos en general
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 07:17.
