28/03/2013 #1
Relé inversor de motor CC genera picos de tensión.
Hola, estoy diseñando un circuito inversor de tensión para motor CC con conmutación entre dos tensiones, una alimentación viene de una fuente variable y la otra de la misma fuente pasa por una llave conmutadora con diodos para regular la disminución del voltaje necesario.
El problema es que cuando se invierte la polaridad estando alimentado desde el circuito de diodos se producen picos tanto negativos como positivos y cuando esta conectada la alimentación directa de la fuente la inversión no produce picos.
Se que se producen corrientes inversas por microsegundos pero porque la fuente parece absorberlas y los diodos no.
¿Como puedo solucionar esto?.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
28/03/2013 #2
Avatar de Nuyel
Pues lo que veo es que SW3 estando arriba el voltaje retorna a la fuente (corto circuito con la fuente ideal simulada), cuando lo bajas, debido a los diodos el voltaje no retorna y es por eso que los picos aparecen en el osciloscopio hasta que el motor los absorbe.
Cuando un motor se coloca en puente H para invertir el giro siempre debe llevar diodos en antiparalelo para evitar esos picos inversos al momento del cambio.
28/03/2013 #3
Nuyel dijo: Ver Mensaje
http://1.bp.blogspot.com/_TgdWntkM-k...A/s400/ff1.png
Gracias Nuyel, como soy novato en esto de la electrónica, muchas veces se las soluciones pero no los porque, lo del puente H lo estuve probando y va bien pero me pareció algo complejo y pensé que podía haber alguna solución mas simple. lo que sucede es que esto es parte de todo un circuito que ya se me esta haciendo muy complicado.
Muchas gracias por tu tiempo, voy a diseñar el circuito con el puente H y cuando lo tenga lo subo .
Gracias nuevamente.
28/03/2013 #4
dmuschietti dijo: Ver Mensaje
Gracias nuevamente.
Aquí subo archivos en jpg y en Zip de LiveWire.
No están muy prolijos, ademas ya reemplazare los reles por transistores.
Muchas gracias por los consejos.
Saludos y hasta pronto.
Tipo de Archivo: jpg Puente H con reles.jpg (207,1 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: zip Puente H con reles.zip (44,8 KB (Kilobytes), 10 visitas)
28/03/2013 #5
Avatar de Nuyel
Bueno, ya que querías saber el por que, una explicación matemática viene por la siguiente formula:
y supongamos la corriente debe ir de X a 0 instantaneamente eso supone dt=0
pero como significaria que lo que no es posible y la corriente se mantiene fluyendo mediante una capacitancia parasita o por que se produce un arco en el devanado, pero de todas formas generara un pico de alta tensión inversa.
29/03/2013 #6
Muchas gracias por la explicación, esta claro que no se puede dividir por 0 (cero), por lo tanto se entiende perfectamente la situación, pero si no fuese así como interpreto las variables que es "L" , "dt", "dI", etc, etc.
Gracias y saludos.
29/03/2013 #7
Avatar de Nuyel
L = valor de la inductancia (en este caso seria de la bobina del motor) dt = diferencial de tiempo y dI diferencial de corriente, en el ejemplo como se busca que el valor vaya de I=xA a I=0A instantáneamente, osea dt=(t-t)=0, ignoramos cuanto vale I pero de todas formas seria un valor x que al dividirse entre 0 es infinito.
30/03/2013 #8
Muchas gracias por la info.
saludos.
