04/04/2014 #21
Si , en principio yo lo había dibujado así , o sea una constante de tiempo para el reset de pata 4 y la otra para el circuito timer , y se pueden manejar independientemente.
Pero cómo el circuito requerido debía ser minimalista probé todo junto y "andó".
Pero sin duda esa versión es mucho mas regulable
Saludos !
04/04/2014 #22
papirrin dijo: Ver Mensaje
pues si funciona uno:
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1396627291
---------- Actualizado después de 35 minutos ----------
creo que entiendo porque dices que no funciona, prueba asi:
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1396629408
Diooos funciona. Gracias gracias. Solo una cosa mas se puede alargar la duracion del impulso a 1 /2 segundos.
04/04/2014 #23
Avatar de papirrin
amigo prueba el ultimo, de eso hablamos. XD
04/04/2014 #24
otra vez ando de oscioso
que opinas de esto dosmetros?
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1396634492
p.d. hace mucho que no jugaba con el 555.. XD
perdon no fefresque la pagina, lo monto en el simu ahora mismo.
---------- Actualizado después de 26 minutos ----------
Una maravilla, un detalle si elimino el swich y le activo directamente con alimentacion se comportara igual?
04/04/2014 #25
Probá !
04/04/2014 #26
Mañana a comprar componentes y a montar. Tengo que buscar un rele max 12V/100mA si no me equivoco dado q la intensidad maxima de la pata 3 es esa.lo digo para no poner un transistor para alimentar el rele.
04/04/2014 #27
Avatar de papirrin
pues si pero.... de cualquier forma compra un transistorcito por si acaso y un par de presets de 100k extras por si tienes que ajustar tiempos.
04/04/2014 #28
Con presets te refieres a potenciometros? Lo quiero simplificar lo maximo para que los compañeros del foro coches tengan menos dificultades, dado que muchos nunca han tocado el tema de electronica. Los tiempos son perfectos pero si acaso cambio tiempos pruebo con resistencias fijas y las mas comunes.
Por cierto no hay un apartado de "OSCARS" es para ponerte uno . Muchas gracias a ti y al compañero DOSMETROS.
04/04/2014 #29
De nada.
Lo armás con presets (potenciómetros sin eje) , los vas variando hasta que te guste y luego mides el valor y queda una resistencia fija.
Saludos !
04/04/2014 #30
Avatar de papirrin
De nada por lo que a mi toca, pero el merito es de este foro y de dosmetros.
no olvides comentar resultados o dudas.... suerte!
04/04/2014 #31
Si lo mandé a leer aquel post, fué porque le adiviné de movida para que era, de brujo nomás.
04/04/2014 #32
No lo dudes, en cuanto monte el circuito pongo hasta un video.
05/04/2014 #33
Ya monte el circuito, y ... Sorpresa, no funciona como en el simulador. Al derle corriente al circuito el led se enciende durante 5 seg, se apaga y no mas nada.
Por cierto utilize diodos 1n4007
Tipo de Archivo: jpg image.jpg (304,1 KB (Kilobytes), 6 visitas)
05/04/2014 #34
Avatar de papirrin
hoy yo estare ocupado pero mañana lo monto,mientras si gustas dale una revizada que todo este correcto.
05/04/2014 #35
Es lo primero que hize, revisar todo antes de dar la lata pero naa de naa. Lo voy a volver a revisar y me espero a manana aver si a ti te funciona. Gracias nuevamente.
05/04/2014 #36
Me acaba de cepillar el 555 al poner un rele de 55mA. Se queda fijo encendido :( eso por trastear...
05/04/2014 #37
Avatar de papirrin
:'( me gustaria armarlo ahorita, pero nada mas me doy mis escapadas para ver el foro y cam4 de volada XD,no desesperes mañana seguro lo armo tengo varios 555 que se quedaron sin ser sacrificados XD
05/04/2014 #38
Oki papirrin. Estoy saturado ya... Lo que no termino de entender es el funcionamiento de los simuladores, en el todo perfecto. Cambie el valor de las resis y condensadores consegui 5 seg de retardo y pulso de 1seg (poniendo valores comerciales) esta mañana corriendo a comprar, montar y resultado uffff naa de naa. No se parece naa a lo simulado... Pero bueno. Con calma espero tus resultados. De todas formas hasta el lunes no puedo comprar el 555.
05/04/2014 #39
Avatar de papirrin
es normal, los simuladores no abarcan todas las condiciones posibles, aunque suelen ser muy aproximados siempre hay que "retocar detalles" poniendo una resistencia por aqui o por alla o cambiar valores.
en pocas palabras solo sirven para dar una idea general sin descartar que puede haber algun error humano.
por cierto podria ser el 1n4007, seria mejor el 1n4148
05/04/2014 #40
Entenderia si cambiase algun tiempo el de retardo o pulso pero que cambie la idea general del circuito...no me entra en la cabeza.
Ok compro esos diodos el lunes.
