03/03/2007 #1
Rele con transistor
Hola, necesito conectar un relé de 10V, mediante un BC107. El problema que tengo es el siguiente: Cuando polarizo la base, solo se conecta el rele cuando le kito alimentación a la base y entonces se queda conectado siempre el rele, en que me he podido ekivocar?. El rele esta puesto en el colector, con su diodo para evitar los picos, y la tensión con la que polarizo la base son 10V, con una resistencia limitadora de unos 8k2.
03/03/2007 #2
¿Es esto lo que armaste? (lo que hay en el dibujo).
03/03/2007 #3
Si, eso es.En que me he ekivocado?, o por que me hace lo que me hace?, yo pienso que ese esquema es correcto,no?
03/03/2007 #4
Este transistor aguanta una corriente de colector de hasta 100 mA. Conecta el relé solo con la batería y medile que corriente pasa. Mientras sea menor de 100mA no habría problemas.
Fijate también que la vista del transistor que está en el dibujo es desde abajo, o sea, viendolo del lado de los pines. Asegurate de que está conectado así.
Fijate que no se te haya quemado el transistor.
Fijate que el diodo esté puesto así como está n el dibujo y no al revés.
Teóricamente con la resistencia esa de 8k2 el transistor está en condiciones de saturarse bien, porque el hFE minimo es de 110
IBQ = (E - 0.7V) / Rb = (10V - 0.7V) / 8200ohm = 1.13 mA
ICQ = hFEmin x IBQ = 110 * 1.13mA = 124 mA
O sea, segun las hojas de datos, debería saturar bien
Pero si estás desconectando la base y el relé se activa, para mí ese transistor no anda mas ya.
03/03/2007 #5
Gracias, voy a probar a ver que tal va, ya te comento. Muchas gracias.
03/03/2007 #6
Oye, esto va perfecto, te lo agradezco mucho. y ya aprovecho a ver si tu me puedes ayudar por que con esto si estoy un poco perdido, tengo 24V en continua y me gustaria dejarlos es 10 y 5, habia pensado en utilizar un 7810 y 7805, pero no se muy bien como funcionan, a ver si me puedes ayudar. GRACIAS!!
03/03/2007 #7
Respuesta rápida: Bajate las hojas de datos de los 78xx que ahi hay un circuito de como se conectan para obtener las tensiones de salida que vos querés.
04/03/2007 #8
chuko, muchas gracias, te agradezco mucho tu ayuda. voy a bajarme los datasheet del 78xx.
